V50 Motor slukker ved stor belastning
Indlægaf Johan » ons okt 28, 2015 11:17 am
Jeg er den mere og mere ulykkelige ejer af en V50 1.6D fra 2006. Bilen har kørt cirka 250.000km, og motor og turbo blev skiftet på garantien efter ca. 100.000km - jeg er tredje ejer så jeg kende ikke historien bag dette skifte.
På nuværende tidspunkt har bilen stået ved mekanikeren i en uge, uden at han kan finde ud af hvad der er galt med den, så nu vil jeg høre om der er nogen her der kan give mig/ham et tip.
Situationen er, at jeg flere gang oplevede at motoren slukker midt på motorvejen ved omkring de 130 km/t. Motoren kan tændes igen (stadig i fart) med det samme og køre videre uden problem, dog slukker den igen ved de 130km/t. Udlæsning af fejl viser, at der har været for lavt brændstoftryk. Mekanikeren har kunne genskabe fejlen ved lavere hastighed, ved at sætte den i højt gear ved lav hastighed og trykke speederen i bund. Igen kan man tænde motoren med det samme - hvilket jo umiddelbart tyder på at trykket ikke har været lavt. Og han har da også haft trykmåler på brændstofslangen og kan se at trykket ikke falder når motoren går ud.
Så må det jo være måleren, vil den kloge måske tænke, men mekanikeren sigen at han både har prøvet at skifte måleren og brændstoffilteret uden effekt.
Er der nogen har har oplevet noget lignende eller nogen der har et bud på hvad der kunne være galt?
På forhånd tak.
Johan
Johan
Tilmeldt: ons okt 28, 2015 11:03 am
Re: V50 Motor slukker ved stor belastning
Indlægaf Claus » ons okt 28, 2015 17:11 pm
Hej Johan
Velkommen på Volvosnak.
Jo min søns S40 med den samme motor.
Vi skiftede det diesel filter som sidder på motoren.
Det sidder i højresidet af motoren når man står og kigger ned i motorrummet.
Der koster 499 kr hos Thansen Varenr.: 952566051121
Indlægaf gmtgmt » tors okt 29, 2015 8:04 am
Gløderørne skal virke pga den bruger dem til at regenere partikel fitleret. har opblevet flere dere r gået ud pga dårlige gløderør
Indlægaf jimDK » tors okt 29, 2015 9:19 am
Det er en god ide at få udlæst fejlkoder, med en volvo kodelæser.
(feks gløderør sætter fejlkode.)
Indlægaf Johan » tors okt 29, 2015 9:30 am
Vi har fået udlæst fejlkoder, og der er blandt andet en fejl på gløderør. Jeg har dog ikke oplevet nogen problemer/forsinkelser når jeg starter motoren.
Jeg prøver lige at få mekanikeren til at kigge på det - det ville jo være en fantastik billig løsning.
Men der var også den fejl med for lavt brændstoftryk.
Kan den fejl komme fordi motoren går ud? Altså så fejlen på gløderørerne får motoren til at gå ud, hvilket giver en brændstoftryk-fejl.
Johan
Indlægaf jimDK » tors okt 29, 2015 13:46 pm
krumtap sensor måske også en mulighed
viewtopic.php?f=3&t=7354&p=41764&hilit=gl%C3%B8der%C3%B8r#p41764
Men filteret er nok mest sandsynligt, dernæst gløderør.
Indlægaf gunsmoke » tors okt 29, 2015 23:24 pm
Vores 1.6D'er satte også ud på motorvejen. Det var brændstofilteret som skulle skiftes. Fik også fejl om lavt brændstoftryk.
Indlægaf Johan » fre okt 30, 2015 11:45 am
Han havde prøvet at skiftet gløderør og brændstoffilter uden effekt.
Nu har jeg foreslået krumtapsensoren, så må vi se.
Johan
Indlægaf gunsmoke » fre okt 30, 2015 14:09 pm
Med 250 tkm på klokken er det også tid til et nyt dieselpartikelfilter.
Indlægaf bholt » man okt 08, 2018 11:48 am
Hvad blev der fundet ud af med denne bil?? Jeg har en med nøjagtig samme problem
bholt
Tilmeldt: søn jun 19, 2016 21:26 pm
Indlægaf bholt » tirs okt 09, 2018 11:03 am
Er der ingen der kender enden på denne historie??
Lidt dårligt at der ikke skrives hvordan de løser problemet
bholt
Indlægaf Kingo » tirs okt 09, 2018 11:57 am
bholt skrev:Hej
Tråden er fra 2015 - trådstarter har i alt lavet 3 indlæg - og senest været logget ind i nov 2015. Tror ikke du skal forvente svar fra ham...
