Volvo 850 2,3 T5 går ud ??
Indlægaf maler666 » tors jan 28, 2016 22:01 pm
den er fra 94 aut. gear
Har en volvo 850 2,3 T5 fra 94
den har lige fået stort service tandrem,pumpe, olie osv.
den kan kører fint men når den er helt drift varm kan den gå uroligt ved ca 2000 omdrejninger, og hakke noget i det..
hvis jeg så feks. skal parkere bilen eller dreje ned af en vej med lav fart kan den finde på bare af sætte ud og dø, kan starte igen med det samme, der er ikke noget logik i hvornår den gør det...
har skiftet benzin pumpe relæ, tændkabler ser helt nye ud..
den skriver 1 fejl lamda nr. 2 men det er jo nr. 1 der styrer nr. 2 er vel kun til at læse værdier ud ?
volvo xpert tages i mod med kys hånd :mrgreen:
maler666
Tilmeldt: tors jan 28, 2016 20:20 pm
Re: Volvo 850 2,3 T5 går ud ??
Indlægaf Gyzz » fre jan 29, 2016 12:09 pm
jeg ville nok kigge lidt på LMM, jeg havde en 95'er der lavede lidt af det samme, og det tog lidt tid inden den satte Lambda fejl lampen i instrumentet.
der er mulighed for at måle på din LMM under drift og se om værdierne ligger inden for spec. osv, men det blev jeg ikke så meget klogere af, så jeg måtte til muffen og købe en original hos mekonomen, Tjek P/N der sidder på og tjek det P/N du køber, men er at det er Bosch der laver dem.
Evt. hvis der er en venlig sjæl der har en der virker, kan du prøve at montere den på din og se om det virker, eller rense den du har, men det er ikke altid at det løser problemet.
fortæl hvad du finder ud af 8) 8) 8)
Nu: BMW 530Da 07'
Gyzz
Geografisk sted: Bjæverskov
Indlægaf jantt » søn jan 31, 2016 18:01 pm
Min begyndte faktisk på det samme igår. Havde dog rystet lidt ved lave omdr. et par dage tidligere.
Satte lidt større dyser i igår og tog en prøvetur.
Efter at have kørt 4-500 m og tog farten af så døde den. Kunne starte med det samme igen, men så døde den kort tid efter.
Tænkte det måske var dyserne og skiftede tilbage til de gamle, men nej problemet fortsætter.
Kører udmærket i tomgang og kører godt til jeg tager farten af og så dør den.
Har mistanke til luftmængdemåleren, så prøver at skifte den.
Nu :
Før :
Volvo 850 GLT 1992
Opel Admiral B 1971
Toyota Corolla 1991
Toyota Corolla Glassback 1991
jantt
Geografisk sted: Herlev
Indlægaf jantt » ons feb 03, 2016 6:07 am
Var ikke luftmængdemåleren.
Kan det være utætte indspr.dyser ? Er kommet efter jeg havde dem ude. Kan ikke se noget benzin, men alligevel
Nu :
Før :
Volvo 850 GLT 1992
Opel Admiral B 1971
Toyota Corolla 1991
jantt
Indlægaf Gyzz » tors feb 04, 2016 14:48 pm
tror ikke umiddelbart at det er dyser, men man skal da ikke udelukke noget :wink: :wink:
Nå men hvis du har din fejlkode, så er denne her kanon at gå ud fra:
http://www.volvotips.com/index.php/850- ... ce-manual/
hvis du ikke allerede kender den :D :D
jeg havde et lignende problem på min T5-R men der var det ledningerne til sensoren i udstødningen der var knækket, men der er så vidt jeg husker instruktioner for hvordan man kan måle dem igennem i ovenstående manual, det ville nok være mit næste skridt. :lol: :lol:
Nu: BMW 530Da 07'
Gyzz
Indlægaf jantt » tors feb 04, 2016 18:56 pm
Så fandt jeg fejlen :)
Slangen der går fra luftfilter til spjældhus er revnet der hvor pcv filteret sidder så der kom falsk luft ind (filteret var næsten revet helt af).
Heldigvis nåede jeg kun at bruge 150 kr på brugt mængdemåler inden jeg fandt fejlen
Får ny slange fra Volvo imorgen til 240 kr + moms.
Nu :
Før :
Volvo 850 GLT 1992
Opel Admiral B 1971
Toyota Corolla 1991
jantt
Indlægaf Gyzz » fre feb 05, 2016 9:49 am
KANON, ja de er lidt følsomme over lækager, men det kan være et helvede at finde dem :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Nu: BMW 530Da 07'
Gyzz
