uvirksomt stempel i motorblokken
Indlægaf volvotroels » tors mar 03, 2016 22:46 pm
Jeg har taget udfordringen op med at skifte topstykke i min volvo 940 turbo.da jeg tog det af så jeg at et af de 4 stempler aldrig havde kørt..
nu ville jeg gerne have gang i det når jeg smider den nye top på....nogle ideer
volvotroels
Tilmeldt: tors mar 03, 2016 22:24 pm
Re: uvirksomt stempel i motorblokken
Indlægaf Klågem » tors mar 03, 2016 23:27 pm
volvotroels skrev:Jeg har taget udfordringen op med at skifte topstykke i min volvo 940 turbo.da jeg tog det af så jeg at et af de 4 stempler aldrig havde kørt..
Øh. Hvad mener du med aldrig har kørt.
Indlægaf volvotroels » tors mar 03, 2016 23:38 pm
det var et af stemplerne i motorblokken der var helt ubrugt
volvotroels
Indlægaf volvotroels » tors mar 03, 2016 23:39 pm
jeg mener det så helt ubrugt ud helt rent og metalfarvet og de andre var helt sorte og det tilsvarende stykke på topstykket ser meget rent/ubrugt ud
volvotroels
Indlægaf Klågem » fre mar 04, 2016 0:45 am
Ok. Så er der gået en toppakning eller toppen er revnet.
Det er kølevand som har vasket det rent.
Indlægaf volvotroels » fre mar 04, 2016 22:57 pm
ja det er selfølgelig lølervandet der har vasket det rent...nu er den nye(brugte) top på og mit nye problem er at jeg ikke kan få det nye remstrammer hjul på ...kan ikke få presset fjederen sammen...nogle forslag?
volvotroels
Indlægaf Klågem » lør mar 05, 2016 1:21 am
Remstrammeren klemmer du sammen med en papegøjetang. Så sætter du et lille bor ind i det lille hul der på den pind fjederen sidder på. Nu kan du sætte strammeren på. Når remmen sidder på mærkerne. Så trykker du strammeren lidt mere sammen og strammer møtrikken. Tag derefter boret ud og løsne møtrikken.
Drej motoren 2 omgange med uret. Og spænd så møtrikken.
Indlægaf volvotroels » man mar 07, 2016 1:05 am
så sagt ,,så gjort tak for det
volvotroels
Indlægaf volvotroels » ons mar 09, 2016 12:12 pm
så er toppen og alt andet på plads og remmene står efter mærkerne er alignet på hjul rem og bagcover og kastaksel hjulet står efter mæket på frontcoveret og,,,starteren virker ..kører remmene da jeg satte startkabler på,,,(bilen hat stået stille i 3mdr)
meeeen motoren tænder ikke ..falckmanden mente ikke den fik kompression..så nu vil jeg bare gå den igennem styk for styk indtil jeg kan lave det der ikke spiller,,,meeen jeg ville være glad for et godt tip til hvor at begynde
volvotroels
Indlægaf Klågem » ons mar 09, 2016 19:47 pm
Er ventilerne tætte.
Er der gnist på.
Er der benzin på.
Indlægaf Klågem » ons mar 09, 2016 19:48 pm
Hvor i landet kommer du fra.
Indlægaf volvotroels » tors mar 10, 2016 8:52 am
Jeg bor i Valby
volvotroels
Indlægaf Klågem » tors mar 10, 2016 9:31 am
Har du ordnet ventiler på topstykke.
Er der gnist på.
Indlægaf volvotroels » tors mar 10, 2016 14:35 pm
Nej slet ikke..kender du et sted at få vejledning i at gøre det...og tjecker om der er gnist altså nettet ..youtube..bøger el.lign.
volvotroels
Indlægaf Klågem » tors mar 10, 2016 16:01 pm
Ventilerne skulle du have kontrolleret inden du satte topstykket på.
Mht gnist.
Sæt et Tændrør på en af Tændrørskablerne og læg det på ventildækslet og tørn motoren med nøglen. Så skulle det gerne gniste.
Tag en kompressionstest af motoren. Den kan sige lidt om ventilerne er i orden.
