Turbo til Volvo V70XC
Indlægaf Jørgen Jacobsen » fre mar 04, 2016 17:13 pm
Volvo V70xc 1998. 2.5 T, 20 ventil.
Hvilken turbo sidder der på sådan en?
Når der skrives på nettet om turbo til Volvo er det noget med T14, T16 og T19 og ligende. Mitsubishi.
Jeg har fundet skiltet på min men der står ingenting der ligner.
Kan købe en hvorpå der står Volvo T004L-14T.
Kan den bruges på min?
Jeg mistænker min for at kølevæsken løber ud i udstødning. Ryger en del. Og vand drypper ud af udstødning.
Måske kondens - men ..??
Mvh Jørgen.
Jørgen J. Midtjylland.
NU: Volvo V70XC awd Cross Country.
Før: Fiat 127, Opel Corsa, Opel Ascona, Opel Kadett, Volvo 240 st.
Jørgen Jacobsen
Tilmeldt: fre aug 09, 2013 19:25 pm
Geografisk sted: Midtjylland
Re: Turbo til Volvo V70XC
Indlægaf Gyzz » fre mar 11, 2016 14:21 pm
Tror sku nok liiige jeg ville tjekke et par andre ting før jeg skiftede turboen...
bruger den vand ??
kommer der røg fra Oliepind når motoren kører... de har tendens til at stoppe til i PCV, og derfor presse olien ud i udstødningen via turboen.... se link:
http://www.matthewsvolvosite.com/forums ... cb509f6822
vand (drypperi) fra udstødningen er ikke unormalt fra udstødningen umiddelbart, men den skal selvfølgelig ikke ryge..... for meget :mrgreen: :mrgreen: :wink:
Nu: BMW 530Da 07'
Gyzz
Geografisk sted: Bjæverskov
Indlægaf Jørgen Jacobsen » søn mar 13, 2016 20:39 pm
Hej Gyzz.
Tak for dit svar.
Der kom lidt kølevand på gulvet lige under turbo. Derfor blev jeg bekymter.
Jeg har lige skiftet køler. Den gamle har været lidt utæt et stykke tid.
Så jeg tænke at når der nu var kommet en ny køler på, så ville trykket stige og så kunne den blive utæt et nyt sted. Måske ved turbo.
Jeg har nu efterspændt spændebånd på de nye kølerslanger.
Så nu er det over. Ingen vand på gulv. Dejligt. :D
Vand der kommer ud af udstødningen er også over. Tænker det må ha været forårs kondens.
Men den ryger stadig. Svært af afgøre om det er mere end normal.
Der kommer ikke røg ud ved oliepind og jeg har lavet test med gummihanske på oliepåfyldig studsen.
Den bliver ikke pustet op, men suget flad.
Har dog planer om alligevel at skifte PVC snarest selv om det ikke umiddelbart ser ud til af være stoppet.
Tak for dit link.
Den tager lidt olie. Meget lidt. Og turboen er beskidt med olie på undersiden på indsugsiden. Og der er lidt olie i trykrør fra turbo og i intercooler.
Kan det ikke tyde på at turboen er olieutæt på indsug siden??
Det er den originale turbo. 330.000 km.
Jørgen Jacobsen
