gasspjæld volvo v70 2.4 2002
Indlægaf thomas larsen » man mar 21, 2016 18:10 pm
Jeg har en volvo som jeg mistænker for at have den kendte gasspjælds problemer...
systomer er som følger
står urolig i tomgang, ved udkobling kan den komme ned på 500 - 600 og går så op på 800 omdr i tomgang
ved gearskift forbliver omdrejerningerne oppe og kan stige 200 omdr får den falder, men det er kun kortvarigt, ca 2 sek
det mærkes som om den tøver en smule ved acceleration..
lyder disse symtomer som defekt gasspjæld?? bilen har gået 262.000 km og der virker ikke til spjældet har været skiftet endnu..
thomas larsen
Tilmeldt: lør mar 19, 2016 11:36 am
Geografisk sted: Vejen
Re: gasspjæld volvo v70 2.4 2002
Indlægaf Claus » ons mar 23, 2016 5:50 am
Hej Thomas
Før du bruger flere tusinde på et nyt gasspjæld så bør du prøve at rense det gamle.
Når du tager gasspjællet af så fjern først minuspolen fra batteriet, det er for at undgå at bilen sætter en fejl.
Indlægaf thomas larsen » ons mar 23, 2016 21:07 pm
Hej Claus
De er skam forsøgt, har også haft begge poler af batteriet og sat dem sammen i 15 min da der skulle slette evt fejl på bilen..
men det har ikke hjulpet, når man køre og vil skifte gear, hænger den fast i omdr og kan nogle gange stige 500 omdr, og det er lidt træls mellem gearskift, men slipper men speederen så man har den i den position hvor den ikke taber fart eller tager fart, stiger den måske 100 til 200 omdr.. ved udkobling går der lige nogle sekunder inden den falder i omdr, men den går kun ned på 1100 til 1200 omdr, og efter ca 15 til 20 sekunder falder den hurtigt til 700 til 800 omdr og bliver stående der..
er det tegn på gasspjældet??? vis ja kan jeg finde en fra en nyere model hvor der sidder gult mærke på og monter uden den skal kodes??
thomas larsen
