Coolant Temp? - Volvo V70 2.4T 1999
Indlægaf JesperSP » tirs jun 14, 2016 18:50 pm
Hej Alle,
Jeg har kørt lidt med Torque tændt på min bluetooth OBD II på det sidste.
Jeg har lagt mærke til at der ikke altid kommer kommer data på Coolant Temperatur på displayet, men de sidste par dage har det været der altid.
Torque siger typisk at kølevæsken har en temperatur på >80 grader, hvilket svarer til en ca vandret viser på det alm. instrumentbræt. - min bil når ret hurtigt denne temperatur.
Idag efter at jeg kørte 10km hjem fra arbejde og holdte i tomgang i indkørslen viste Torque så lige over 100°C, og på trods af at viseren på det fysiske instrumentbræt var stadig vandret, blev jeg lidt nervøs. Jeg var ude og checke motoren, men selvom Torque viste >100°C, kørte blæseren på bilen slet ikke?!?!
Spørgsmål:
A) Er Torque værdierne helt ude i skoven?
B) Bilhypokonderen i mig kunne godt tænke sig at vide - kan man kontrollere at blæseren fungerer som den skal?
C) Hvordan relaterer OBD II målingen til den måling der ligger bag temperatur nålen på instrumentbræt ?
/JesperSP
JesperSP
Tilmeldt: man maj 25, 2015 15:03 pm
Re: Coolant Temp? - Volvo V70 2.4T 1999
Indlægaf JesperSP » ons jun 15, 2016 12:36 pm
JesperSP skrev:B) Bilhypokonderen i mig kunne godt tænke sig at vide - kan man kontrollere at blæseren fungerer som den skal?
Man kan kontrollere at blæseren virker som den skal ved at sætte fuld køling og AC på - så skal blæseren starte - og det gør den på min bil...
ref: http://www.pelicanparts.com/techarticles/Volvo-V70/36-WATER-Engine_Cooling_Fan_Replacement/36-WATER-Engine_Cooling_Fan_Replacement.htm
JesperSP
