Anti skridsikrings service. V50 1,6
Indlægaf Pero » lør jul 02, 2016 23:32 pm
Volvo v50 1,6 d 2008
Jeg håber i kan hjælpe mig, jeg for denne fejl"anti skrid service" ved ca 2400 omd . Det mærkelige er hvis jeg køre den op i gear som ved alm kørsel gør den det ikke så ofte , men hvis jeg køre 110 km eks i 5te gear og giver gas med fartpiloten og når jeg rammer ca2400 omd går den i nød program hvergang, Ell anti skridsikrings og som bekendt mangler kraft.
Motorblok er 1 år gl. Efter min turbo gik itu og smed olien på motorvejen
Jeg har skiftet
Motor blok turbo
Egr ventil
Map censor
Luftmasse
Software opdateret styreboks
Partikkelfilter
Og testet den på flere værksteder uden nogle kan finde en fejl/løsning. Det der er kommet op på tester er fejl kommunikation med styre enhed. Derfor en opdatering af styre enhed.
Pero
Tilmeldt: lør jul 02, 2016 16:57 pm
Re: Anti skridsikrings service. V50 1,6
Indlægaf Kingo » søn jul 03, 2016 8:55 am
Det lugter af noget elektronisk.
Check dog ABS ringene - om de er flækket - kontroller at centerbolten er spændt med korrekt moment.
Hvad siger vida ? Kun at der er fejl på kommunikation med styreenhed?
Har læst om udfordringer med bremsepedal sensor der vist kan give diverse fejl - prøv at Google brake pedal sensor v50
Indlægaf Claus » søn jul 03, 2016 10:54 am
Køre du med et hjul som ikke har samme størrelse som de andre. Så kan antiskrid ikke finde ud af det.
Indlægaf Pero » man jul 04, 2016 16:24 pm
Tak for de gode svar, jeg har kikket på de mulig fejl, dæk ok. moment ok. ABS ring renset og føler renset.
Jeg kan forstå jeg skal bruge et vida modul , er der en som har et og kan udlæse den fejl, jeg bor i Kbh. Og vil godt betale for hjælpen .
Som skrevet så har jeg snart prøvet alt, flere forskellige værksteder og skiftet det de har sagt men igen fejlen er der sku stadig.
Pero
Indlægaf Claus » tirs jul 05, 2016 10:12 am
Hej Pero
Jeg bor lidt nord for kbh og jeg kan godt læse den ud for fejl.
Send mig en Pb
