S60 2,4 2003 Strammerhjul v. rem
Indlægaf Poul » man jul 18, 2016 21:43 pm
Efter en defekt vandpumpe (plastikhjul på bagside revnet), har jeg fået skiftet: Vandpumpe, tandrem + alle medløberhjul, kilerem + automatisk remstrammerhjul.
Problemet er nu at den automatiske remstrammerhjul flytter sig meget frem og tilbage når motoren kører. Er det normal? Jeg synes ikke jeg har lagt mærke til dette ved den gamle.
Er der en som har en motor magen til, som vil prøve at kikke på deres når den kører tomgang?
Mvh. Poul
Poul
Tilmeldt: tirs jun 02, 2015 17:01 pm
Re: S60 2,4 2003 Strammerhjul v. rem
Indlægaf Claus » tirs jul 19, 2016 3:33 am
Hej Poul.
Jeg har lige skiftet tandrem og kilerem vandpumpe og mellem hjul samt renstrammet begge steder, på knægtens V50.
Den renstrammet arbejder også meget virkede gamle ikke gjort.
Den nye rem er eget hård og giver sig ikke så meget så det er helt normalt.
Efter nogle hundrede km bliver den mere smidig.
Indlægaf Poul » tirs jul 19, 2016 8:23 am
Hej Claus
Mange tak for det hurtige svar.
Så kan jeg køre igen, uden at være nervøs for at ødelægge noget :D
Mvh. Poul
Poul
