Erfaring med rensning af EGR ventil
Indlægaf ssn » lør aug 13, 2016 8:01 am
Nogen der personligt har erfaring med rensning af EGR ventilen på D5eren
Hvordan blev det gjort
Var der mærkbare forandringer efterfølgende
Blev det opgivet
Har du fået en ny på
Ja , mange spørgsmål ,,,så KUN personlige erfaringer tak
Søren
1 Volvo V60 D3 2013
1 Harris Magnum 2, 1100
1 Kawasaki GPZ 1000RX 1988
1 Volvo V70 D5 2003 Tidligere
1 Case 1390 1982
1 Massey- Ferguson 135D 1973
30 Aberdeen- Angus`er
ssn
Re: Erfaring med rensning af EGR ventil
Indlægaf jimDK » man aug 15, 2016 9:58 am
Har skiftet min på XC90eren for godt 3 år siden.
Købte en pæn brugt på ebay.de (ca 300euro), rensede den og skiftede.
Kunne ikke mærke forskel, men så var jeg sikker på det var i orden.
(Gjorde det pga mistanke)
Der skal hakkes lidt i soden og bruges noget opløsningsmiddel, men det er en overskuelig 1 dags opgave :)
Køb evt ny pakning til spjældet (eller klip en, hvis du har noget pakningsmateriale liggende)
Sidst rettet af jimDK man aug 15, 2016 10:01 am, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf jimDK » man aug 15, 2016 9:59 am
Fik ikke taget ret mange billeder dengang, så det er ikke til meget hjælp:
http://s80.dk/DIY/egr/index.html
Indlægaf ssn » man aug 15, 2016 22:28 pm
Hej Jim
Kunne den ikke testes ?
er der noget bevægelig som kan gå itu ?
Hvad gjorde du af den gamle ?
Søren
1 Volvo V60 D3 2013
1 Case 1390 1982
ssn
Indlægaf jimDK » tirs aug 16, 2016 12:54 pm
den gamle røg i skralderen :(
jeg var i tvivl om den måske var utæt i køler-kredsløbet, derfor skiftede jeg den.
og tænkte at den gamle jo havde kørt godt 400.000km så det var ikke spildte penge under alle omstændigheder.
Der er noget diagnose på den, og den har et spjæld som man kan se åbnings-graden på i VIDA.
Jeg vil tro at spjældet kan sætte sig fast, soden kan blive ret voldsom deri.
Men den virkede ellers meget solid.
Indlægaf ssn » tirs aug 16, 2016 18:50 pm
Tak
Det giver mening
Vil prøve om jeg snart får vida til at køre igen
og så teste
1 Volvo V60 D3 2013
1 Case 1390 1982
ssn
