Klonkelyde
Klonkelyde
Indlægaf Størling » søn sep 25, 2016 21:32 pm
Min S80II er begyndt at komm med nogle "klonk" en gang i mellem. Det lyder ret så højt og virker til at komme bagfra. Nogen der har bud på, hvad det kan være..?
Størling
Tilmeldt: man feb 24, 2014 8:22 am
Re: Klonkelyde
Indlægaf Kim S » man sep 26, 2016 10:11 am
Dine bøsninger, en knækket fjeder, der er utroligt mange ting der kan sige klonk i en bagvogn.... så op i luften med den og så tag det fra en ende af, slå på alt med en gummi hammer/pløkhammer og brug et dækjern/brækjern ved alle dine bøsninger ved at skubbe dem sidevejrs og op/ned.
Hvis det er en 2 søjle lift hvor hjulene ikke er belastet må du bruge en alm donkraft eller en til gearkasser til at belaste hjulet du undersøger.
Held og lykke... desværre er der IKKE et universal svar, kun den sure vej..... :) men så får du jo også set bunden samtidigt, det er jo heldigvis ikke hver dag man er der nede under :D
Volvo V70 2,4T Aut. AWD 01
Kim S
Geografisk sted: 2830 Virum
Re: Klonkelyde
Indlægaf Kingo » man sep 26, 2016 11:07 am
I hvilke situationer klonker det?
Km stand og alder?
Det kan evt være dine bremsebakker til parkeringsbremsen der er faldet af - det er en klassiker. De ruster og bliver løse og ligger i tromlen- det kan lave stor ravage hvis de sætter sig så få det undersøgt.
Re: Klonkelyde
Indlægaf Størling » man sep 26, 2016 11:55 am
OK tak for svar :-) Jeg må have den op og kigge efter inkl P-bremsebarkerne.
Den klonker gerne når man kører over små ujævnheder, men lige så ofte ved kørsel på jævn/flad vej...
Det er i øvrigt årgang 10/2006, kørt 192000km
Størling
