Tvinge V70 TDI til at forvarme gløderør?
Indlægaf Magnus Nordstrøm » lør okt 08, 2016 20:32 pm
Hej allesammen.
Jeg har en '99 V70 TDI (Den med AUDI-motoren)
Selvom det jo ikke er en "rigtig" Volvo-motor, er jeg nu ganske glad for den.
Den går langt på literen og kører stabilt, dog med James Bond-røgslør, som alle VW-dieselmotorer. :roll:
Mit spørgsmål er nu: Kan man med VIDA/DICE eller på anden vis tvinge sådan en fætter til altid at bruge forvarmerrelæet, ligegyldigt hvor varmt eller koldt det er?
Som det er nu, forvarmer den kun når temperaturen er under et givent antal grader.
Det virker som sådan ok, men jeg ville nu gerne selv have magten over det, så den skulle forvarme hver eneste gang, ligesom på alle de andre dieselbiler jeg har haft før.
Er der nogen som har prøvet noget i den retning før?
Mvh. Magnus
Jeg beholder mine biler længe.. :-)
1987 Ford Escort 1.4 CL
1987 Nissan King Cab 2.5D
1997 Mitsubishi L200 STRADA 2.5TD 4WD (Afmeldt, ikke smidt ud, sidder i den om søndagen...) :-)
1999 Volvo V70 TDI (Nuværende køretøj)
2000 BMW 528IA (Fruens første bil)
Magnus Nordstrøm
Tilmeldt: fre apr 06, 2012 18:54 pm
Geografisk sted: Nordøstfyn
Re: Tvinge V70 TDI til at forvarme gløderør?
Indlægaf kalby » søn okt 09, 2016 11:08 am
Een 2.5 tdi fra Folkevogn starter ned til 0 grdr uden forvarmning, hvis brændstofpumpen står rigtig. Den skal måles ud m måleur, hvor stempel højden skal være temmelig nøjagtig. Hvis der er skiftet tandremme uden ur på, begynder de at ryge voldsomt og starte dårligt. Står pumpen rigtig starter de uden forvarmning og ryger kun ganske lidt. Det er en udmærket motor, hvis pumpen ståt som den skal. Næsten alle skifter tandremme på denne motor uden at time pumpen..
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
Volvo V70 årg 97 TDI
Volvo V70 årg 03 TDI
Volvo V70 årg 07 D5 185 aut
kalby
Indlægaf Magnus Nordstrøm » søn okt 09, 2016 15:29 pm
Det kan godt være at det er der, den ligger begravet.
Jeg fik skiftet tandrem for et par år siden.
Jeg har ingen grund til at tro at de ikke brugte måleur og tester, det var faktisk grunden til at jeg valgte netop det værksted.
Men det er ligesom om det gradvist er blevet værre på det seneste.
Næsten som om det hele har rykket sig lidt?
Der er også kommet væsentligt mere resonans i kabinen, og det hjalp ikke at skifte motorophængene som jeg lige har gjort.
Jeg har en lokal mekaniker, som er meget erfaren med motorerne fra VW Transporter, som er næsten samme motor og også skal stilles med måleur og tester. (Det var ikke dér, at tandremmen blev skiftet i sin tid)
Ham tænker jeg at få til at lytte på den.
Den har ligesom en rasle/tikkelyd en gang imellem, måske som ventilklapren (Olien er fin og ny, samt den korrekte), eller måske fra vakuumpumpen, hvis jeg sammenligner min lyd med Youtube-videoer.
Magnus Nordstrøm
Indlægaf kalby » søn okt 09, 2016 17:20 pm
Det lyder som om brændstofpumpen skal stilles. Starter dårligt og hård motorgang. Vacum pumpen kan lave tikkelyde een gang imellem. Det er samme motor som Transporter T4 2.5 tdi.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
kalby
Indlægaf KG.Racing » man okt 10, 2016 23:07 pm
Kalby har ret. Den skal stilles med måler, har selv haft denne model.
Hilsen Klaus
04 S40 2,5 T5
08 V70 2,5T
KG.Racing
Tilmeldt: lør feb 14, 2009 21:19 pm
Geografisk sted: Vestjylland
Indlægaf Magnus Nordstrøm » tirs okt 11, 2016 13:03 pm
Jeg prøver at svinge forbi mekanikeren en af dagene.
Tak skal I have. :D
Der er altid hjælp at hente herinde. :D
Magnus Nordstrøm
Indlægaf solgt » tirs okt 11, 2016 21:10 pm
Lav en kontrol med en Volvo tester (vst) dynamisk pumpe indstilling
Vadis vida vst
solgt
Indlægaf gmtgmt » fre nov 04, 2016 20:26 pm
Pumpen Blev indstillet både med Måle ur og med Vida bag efter. det var mig der skiftede rem på din vogn, Dog var pumpen noget slidt så den var en være end at justere på :)
