Motorgang på V70 2.5 20V 1999
Indlægaf peter1963 » lør okt 22, 2016 18:38 pm
Jeg påtænker at købe en V70 2.5 - 20V fra 1999. Er meget glad for modellen, da jeg i forvejen har en 2.0 også fra 1999.
Problemet er at førstnævnte går ned/svinger i omdrejningerne nå den står i tomgang - og også når der kobles ud. Nogen der har et bud på hvad der kunne være galt?
Det skal retfærdigvis nævnes at den har kørt 365.000.
Hvad er ellers de typiske fejl på 2.5 - 20v modellen, som jeg skal være obs på.
Ps Den har traction, hvordan tester man det..?
peter1963
Tilmeldt: ons jul 06, 2016 12:11 pm
Re: Motorgang på V70 2.5 20V 1999
Indlægaf Peter_C » lør okt 22, 2016 19:37 pm
Sætter en Vida på og ser om der er fejl, er min første tanke (men det kræver jo adgang til en Vida)
En anden måde at gøre det på kunne være at løfte det ene forhjul fri med en donkraft og sætte i gear og give gas.
Hvis den "spasser ud" (ABS-pumpen arbejder, motoren drosles og lamper blinker) er den go´ nok.
edit: Ser lige du er ny bruger på Volvosnak. Vida er en Volvo testcomputer som en del brugere her på Volvosnak har.
Hvis man oplyser hvor fra i landet man kommer, plejer der at være en i nærheden der kan hjælpe med en fejlkodeudlæsning
Indlægaf Kingo » søn okt 23, 2016 8:57 am
Traction: find en grusvej - fuld gas fra stilstand - hvis det virker vil du mærke at den drosler ned når hjulene spinner - lampen bør vel også blinke når det sker.
