b18, Karburator
b18, Karburator
Indlægaf pmj » tirs dec 20, 2016 21:24 pm
Gd Volvosnak.
Har en fantastisk p1800 projekt som næsten er færdig. Har i sat den org. b18 motor, samt købt et overhaling sæt til Su HS karburatorene.
Har grovindstillet de 2 SU karburatorene efter manual, og skuller gerne vidrere.
Jeg kan starte motoren hvis jeg giver choker (Skal selvfølgelig ikke have choker når karburatorene skal fin justeres), hvorefter den går i høje omdrejninger og går ud.
Ved ikke rigtigt hvordan jeg skal komme videre, så nogle godt råd skal være meget velkommen, undersøges og besvaret.
På forhånd tak.
pmj
Tilmeldt: søn aug 30, 2015 21:11 pm
Re: b18, Karburator
Indlægaf Gyzz » tors dec 22, 2016 9:48 am
lyder som om den mangler benzin eller ???
typisk kan den starte op lidt efter igen, når karburatoren igen er fyldt op med benzin, men for lidt flow til at holde motoren igang !!!
altid godt at starte med det simple :D :D
Nu: BMW 530Da 07'
Gyzz
Geografisk sted: Bjæverskov
Re: b18, Karburator
Indlægaf S.Bunzel » tors dec 22, 2016 11:23 am
Hej pmj
Det lyder som om den ikke får nok benzin! og også falsk luft.
Benzin pumpe.
Falsk luft.
Svømmerne om de er justeret korrekt.
Check om gas spjældende er justert korrekt.
Stig
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Re: b18, Karburator
Indlægaf Henning P » tors jan 19, 2017 18:05 pm
Fandt du fejlen
Henning P
Geografisk sted: København S
