Rumlen fra bagtøj.
Rumlen fra bagtøj.
Indlægaf kennethr » ons dec 28, 2016 19:22 pm
Jeg har en 940 FT fra '97, med bare 212000km på tælleren.
Jeg har lige skiftet midterlejet på kardanen da jeg syntes at gummiet virkede mørt, og jeg tænkte at det var skyld i voldsomme vibrationer ved kraftig acceleration.
Efterfølgende har jeg fået kontrolleret kardankryds, afbalanceret kardanen og monteret ny hardyskive.
Nu har jeg så en rumlen som synes at komme bagfra et sted. Den er der hele tiden, men jeg synes at den dør lidt hen når der ikke er belastning på drivlinien, og den bliver særligt mærkbar ved kraftig acceleration i højt gear.
Jeg har prøvet at klodse bilen op på to bukke og lade den stå i tomgang i 2.gear, og hvis jeg bremser det ene hjul kommer der en skramlen - jeg tænker at det må være differentialet jeg kan høre (der er ikke noget at høre når begge hjul kører rundt).
Kan der være en sammenhæng til rumleriet under kørsel..?
Mvh. Kenneth
kennethr
Tilmeldt: søn jul 05, 2009 17:17 pm
Re: Rumlen fra bagtøj.
Indlægaf hans jørgen skov » tors dec 29, 2016 21:42 pm
Det var ellers mest sandsynligt at det er noget med kardanakslen har du fået nye kryds mm i, det ville være sandsynligt med stive led pga alderen men du siger jo du har fået det kontrolleret, nye kryds er jo ellers ikke så dyre, så det var måske værd at prøve at skifte dem hvis du kun har fået den inspiceret.
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Geografisk sted: Skive
Indlægaf kennethr » fre dec 30, 2016 21:45 pm
Jeg har godt nok ikke skiftet krydsene, men da kardanen var til afbalancering gav jeg dem selvfølgelig lov til at skifte hvis der var noget der var dårligt. De gav den en ny Hardyskive fordi den gamle var begyndt at ha lidt revner.
Jeg havde også selv fat i krydsene, og jeg syntes de virkede til at ha det det fint, de havde ikke slør og jeg synes heller ikke at de gik stramt.
Mvh. Kenneth
kennethr
Indlægaf kennethr » lør feb 04, 2017 13:31 pm
Hej igen
Nu har jeg skiftet kardankrydsene, desværre uden nogen ændring af problemet med rumleriet. Jeg har igen haft bilen oppe på et par bukke, afmonteret hjul og bremser. Når jeg så accelererer stille og roligt op begynder den at rumle ved omkring 60-70 km/t og det bliver værre ved 80-100 km/t. Det føles/lyder fuldstændig som når bilen kører på vejen... Nogen forslag..?
Mvh. Kenneth - som er ved at være lidt træt af sin Volvo...
kennethr
Indlægaf oakey » lør feb 04, 2017 14:30 pm
Vores 940FT 1998 330.000km fik samme problem efter midterophænget blev skiftet.
Kardanakslen blev afbalanceret to gange, - til sidst anede min mekaniker ikke hvad han skulle gøre.
Jeg endte med at sælge bilen.....
Indlægaf kennethr » lør feb 04, 2017 16:27 pm
Øv det lyder ikke særlig godt, det kan da også være at jeg lige pludselig har en Volvo billigt til salg :(
Jeg har for øvrigt også skiftet gearkasseophænget...
Mvh. Kenneth - som meget gerne tager imod gode råd..
kennethr
Indlægaf johqui » lør feb 04, 2017 21:07 pm
Jeg kan ikke lige gennemskue, om det giver mening i dit tilfælde, men jeg har haft en 940, der lavede mislyde ved kardanen, da niveaureguleringen blev træt, og bagenden ikke længere var i niveau. Det forsvandt, da jeg fik udskiftet niveaureguleringen.
Johnny
245 D6 '81
V70 D5 AWD aut. '06
johqui
Geografisk sted: 6000
Indlægaf kennethr » lør feb 04, 2017 21:31 pm
Hej Johnny
Mig bekendt har jeg ikke automatisk niveauregulering på min, men har hørt om at bagtøjet kan få en forkert retning pga. slidte bøsninger. Jeg har derfor, mens bilen stod på bukke, også forsøgt mig med en donkraft at hæve forenden af "klumpen" en smule, for at ændre vinklen lidt på det bagerste kardankryds, men heller ikke dette ændrer på den rumlende lyd.
Mvh. Kenneth
kennethr
Indlægaf hans jørgen skov » tirs feb 07, 2017 12:40 pm
Det er da surt, mon der er lejer i bagtøjet som kan forårsage det, hvis det var tandhjulene inde i den plejer det at være en hylen, måske ender du ud i at skifte bagtøj, der må vel findes noget på et ophug, men det er jo en lidt større opgave og hvis det så alligevel ikke hjælper, kørte også på et tidspunkt med en minibus som rumlede oglarmede ret meget fra bagtøjet, der kom der nye tandhjul i så var det væk, men det er ikke noget man lige laver hjemme på garagegulvet tror jeg.
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Indlægaf kennethr » ons feb 08, 2017 6:58 am
Hej Hans Jørgen
Jeg er også selv bange for at det kan være bagtøjet, men er heller ikke så meget for at få det skiftet hvis det ikke er det. Og rumleriet synes jeg jo først begyndte da jeg havde skiftet midterlejet. Min næste overvejelse er måske at prøve at få fat i en anden komplet kardan og se om det ændrer noget. Selv om min egen jo ellers burde være i topform... :(
kennethr
Indlægaf hans jørgen skov » ons feb 08, 2017 17:45 pm
ja det er da et forsøg værd, jeg havde på et tidspunkt en rumlen fra kardangen når jeg kørte rundt i en rundkørsel eller svingede kraftigt det forsvandt med en anden kardan der var der heller ikke så meget at se på den gamle,min er jo en awd så jeg kunne prøve den uden kardan og se at rystelserne så var væk.
På 240eren var det stive kryds og det hjalp at skifte dem.
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Indlægaf Volvo4life » tors mar 09, 2017 19:06 pm
945ft aut 98 220kkm
Har netop fået skiftet midterleje og gearkasse ophæng. Gearkasseophænget var meget fladt og gummiet til midtetlejet var blevet mindre, så det kunne rykke sig. Der var tydelige rystelser ved hård acceleration med vægt på bagsædet, ellers var der ikke noget.
Har ikke luftet den endnu efter udskiftning af leje og efter læsning af denne tråd ved jeg ikke rigtig om jeg tør :D
Indlægaf kennethr » fre mar 10, 2017 6:24 am
Hej, jamen jeg håber da at du er lidt heldigere end jeg var :) Jeg har netop fået fat i en anden kardan som jeg skal prøve at have sat på for at se om det ændrer noget.
kennethr
