Volvo v40 fra 2003 går ud ? Nogen der kan hjælpe med
Indlægaf Nevets » man feb 13, 2017 10:17 am
hej vi har en volvo v40 fra 2003 som går ud nogen gange.
det er som reglerne med jævn gas eksempel vis når man kører 80 km/t så sætter den ud somre i 2 til 3 SEK den tænder igen ved enten nøglen eller man sætter den ned i 4 gear
det er også som om den mangler lidt hk
vi har tester om katten var falden samme men det er den ikke, den er fin som ny
der er også blevet målt om luftmasse måleren måler rigtigt,og det gør den og det samme med lampesonderne
nogen ideer til hvad det kan være ?
det er en 2.0 benzin
Nevets
Tilmeldt: ons feb 08, 2017 20:57 pm
Re: Volvo v40 fra 2003 går ud ? Nogen der kan hjælpe med
Indlægaf Kim S » man feb 13, 2017 11:18 am
Få læst fejl ud på den med vida dice, kunne lyde lidt som filter/pumpe til benzin, men igen ... så kan det jo også være en el fejl.... vida på ! !
Volvo V70 2,4T Aut. AWD 01
Kim S
Geografisk sted: 2830 Virum
Indlægaf Nevets » man feb 13, 2017 20:57 pm
Sidst den melde fejl og fejllampen lyste sag den den ikk fik benzin kom og lukket ned det var hvis den bagerste lampesonderne der skrev det. Men den lyser ikk mere efter den er blevet slukket men laver stadig fejlen men kan det være noget så simpelt som benzin filteret ?
Nevets
Indlægaf Kingo » tirs feb 14, 2017 18:42 pm
Ja sagtens(filter) - check også dine tændrør
Indlægaf Nevets » tirs feb 14, 2017 19:24 pm
Okay
Tændrørene er lige skiftet :)
Nevets
