spørgsmål til Volvo V70 T5 aut
Indlægaf rp350 » tors feb 16, 2017 15:40 pm
jeg har et par spørgsmål som jeg måske kan finde svar på herinde?
Jeg har en Volvo V70 T5 aut 2000 (2001 model), og da det er min første Volvo, er jeg ikke så bekendt den endnu.
bilen har kørt 266000km (motor 159000 km)
1:
motoren kører ganske fint og med godt træk. men den har en form for "risle" lyd når der accellereres, er det normalt? jeg kan også svagt høre turboén, den har den normale turbo piven. "risle" lyden kommer fra samme sted som turboén.
kan det være fordi suger luft ind?
2.
under accelleration, er der en pive lyd fra blæsen, men det kommer under accelleration, lyden er der ikke ved fx tomgang eller hvis jeg justerer blæseren i forskellige hastigheder?
3.
automatgaerkassen kører ligeledes ganske fint og blødt, jeg har dog bemærket, at ved konstant kørsel ved ca 1500 o/min, sviger omdrejningerne fra 1500 -omkring 1700? op ned op ned osv, hvis der accellereres lidt, så forsvinder det?
mvh René
rp350
Tilmeldt: ons sep 28, 2016 22:28 pm
Re: spørgsmål til Volvo V70 T5 aut
Indlægaf JensTr » fre feb 17, 2017 13:49 pm
Hej René
Mine lægmands svar på spørgsmål et og to er, at der ved motorskiftet har været rodet med ratstammen. Der hvor ratstammen går ud gennem brandvæggen(er det det den hedder) sidder der en gummimuffe rundt om ratstammen. Den kan let glide op på rat stammen. Så har du direkte adgang fra motorrummet ud for turboen og ind til kabinen, hvilket giver susen uden acceleration, som var der en utæthed både det ene og det andet sted. Du undersøger det ved at lægge dig ind i bunden af bilen i førersiden og kigge op på ratstammen. Hvis muffen ikke sidder som den skal, kan du se det. Og så skal den have lidt smørrelse/silikonespray og skubbes på plads.
Det er som sagt kun mit lægmandsbud. Men måske virker det?
Jens
JensTr
Geografisk sted: Tølløse
Indlægaf Volvos » fre feb 17, 2017 22:58 pm
rp350 skrev:Hej
1:
2.
3.
mvh René
Nogle bud om end lyde er ganske vanskelige at beskrive og endnu vanskeligere at opfatte ud fra en beskrivelse :-) :
Ad. 1:
Utæthed fra membran/gummimachet ved bremseforstærker (inde i bilen, følg stempelstangen fra bremsepedalen - den går igennem nævnte gummimachet)? - se evt. Youtube og andre bilsites; synes at være en alm. fejl... hvis det altså er samme lyd jeg tænker på.
Luft i kølesystem?
Defekt toppakning?
Ad. 2:
Kan være elektrisk støj.
Forekommer det også med slukket radio? - kan være støj fra generator.
Er ribrem/kilerem korrekt spændt op? - er batteriet ok?
Ad. 3: Få kigget på det ASAP, det kan være dyrt at vente med fejl på en aut. gearkasse.... Skift olie (oilflush, altså udskift al olie) og se om det afhjælper problemet, hvis ikke så opsøg et rigtigt gearkasseværksted, altså en specialist. Den gennemsnitlige mekaniker kan gøre mere skade end gavn.
Olieskift: se anden tråd herinde, hvor der er linket til video, der beskriver GDS proceduren - ligger på Youtube.
Mvh. Søren
Volvos
Indlægaf Volvos » fre feb 17, 2017 23:11 pm
PS. Køb den RIGTIGE olie - du må ikke gå på kompromis på dette punkt, det vil koste dig en gearkasse over tid!
Mvh. Søren
Volvos
Indlægaf rp350 » tirs feb 21, 2017 21:27 pm
Tak for jeres svar indtil nu, jeg hører selvfølgelig stadig, hvis de kommer.
Lad mig prøve at beskrive risle lyden selvom det er svært
Bilen starter og kører ganske fint, men under accelleration høres en risle, jeg kan måske beskrive det som en luft lyd ell.
Den høres samtidig med turboen. Turboen lyder dog som ganske almindelig turbo, en svag spinden hylen.
Den lyd jeg ikke kender forsvinder dog når gassen tages af igen.
Jeg har kørt i en V70 t5 før, og menes ikke, at kunne genkende netop lyden fra min bil?
Er der eventuelt en herinde der kender en dygtig Volvo mand i Københavns området? Hvidovre måske? Privat eller værksted er underordnet?
Mange venlige hilsner
René
rp350
