Oliespild V70 2.4 170 05
Indlægaf rske » fre feb 17, 2017 11:52 am
Hej forum,
Jeg har en V70 2.4 170, hvor jeg i dag kunne konstatere noget oliespild nede i motorrummet. Det er umiddelbart mellem tandrem og bundkar.
Er der nogle "klassiske" syndere jeg kan starte med at undersøge?
På forhånd tak.
rske
Tilmeldt: fre mar 19, 2010 19:46 pm
Re: Oliespild V70 2.4 170 05
Indlægaf jimDK » fre feb 17, 2017 13:56 pm
Prøv at tage tandrems dækslet af, og check ved enden af knast-akslerne ved knasthjulene
Plastik dækslet sidder med enkelt 10mm bolt, så vidt jeg husker.
Det er ikke så godt at have olie-spild ved tandremmen, det kan den tage skade af.
Har et billede af et knasthjul her:
http://s80.dk/DIY/timingBelt/drivrem_af.JPG
fra engang jeg skiftede tandrem
Indlægaf Kingo » fre feb 17, 2017 20:36 pm
Du skriver du kan se det ved at kigge ned i motorrummet - men samtidig at det er mellem tandrem og bundkar. Det forstår jeg ikke helt?
Med tandrem - mener du evt kilerem?
Hvor ser du olien - på motor eller på jorden under?
Indlægaf rske » søn feb 19, 2017 8:23 am
Mange tak for svar.
Jeg kan se spildet ned mod bundkar, men også se at der er en smule længere oppe omkring tandrem (på selve rem)
rske
