måling af ladetryk
måling af ladetryk
Indlægaf pontiac claus » lør feb 18, 2017 17:29 pm
Hej alle sammen
Jeg er ny bruger her på siden, og har et par spørgsmål omkring min gamle nyindkøbte Volvo.
Bilen er en 945 b230fk årgang 1995 med kun 460000 km. på klokken. I instruktionsbogen er der med håndskrift noteret at, motor er ombygget til b230ft. Sælger ved ikke noget om dette, men sagde at den havde fået en chip, og skulle have ca. 180 hk. Den trækker da også ok, men havde en del mistænding/ udsættere, indtil jeg begyndte at køre på Vpower. Nu trækker den rent, helt op til 6000 rpm., men tror ikke, der er helt de 180 hk. sælger mente der var.
Nu er mine spørgsmål, da jeg meget gerne vil vide lidt om ladetrykket...Hvor monterer man, på tryksiden, et udtag (t-stykke) til boostmåleren (biltema), nogle Volvo b230ft, havde jo trykviser i indstrumentbrættet... hvor tog de målingen fra ?, og hvor i torpedovægen er hullet til trykslangen ?, er min model forberedt til det, eller skal jeg selv finde et sted, og så bore et hul ?
Håber at nogen her på siden kan hjælpe mig
hilsen
claus
pontiac claus
Tilmeldt: tirs jan 24, 2017 18:09 pm
Re: måling af ladetryk
Indlægaf Strandvaskeren » lør feb 18, 2017 19:06 pm
Du monterer den på indsugningsmanifolden, efter gasspjældet, så et sted mellem gasspjæld og motor.
Hygge..
Thomas
2002 S60 2.4 uden mølle
Strandvaskeren
Indlægaf pontiac claus » søn feb 19, 2017 18:11 pm
Tak for svaret.
Jeg kan ikke umiddelbart se noget udtag på manifolden, og det med at bore et hul, skære gevind, og montere en studs, er jeg ikke meget for.
Der må da være et sted på tryksiden, hvor Volvo har monteret slangen til trykmåleren oprindeligt ???
Hilsen
pontiac claus
Indlægaf Klågem » søn feb 19, 2017 21:56 pm
Der hvor den røde ring er. Der skal slangen sidde.
Indlægaf søren 2,4T » man feb 20, 2017 17:26 pm
Klågem skrev:Der hvor den røde ring er. Der skal slangen sidde.
Det er en god ide at sætte et filter på slangen op til ladetryksmåleren, ellers kan du risikere at nålen vibrere. Du kan bare bruge et alm. benzinfilter til en knallert
2001 Volvo v70 t5
søren 2,4T
Indlægaf pontiac claus » fre mar 03, 2017 17:49 pm
Tak for svarene
Kan godt se at der er noget slangeværk hvor jeg nok kan montere et T-stykke.
Men hvor på torpedovæggen, kan jeg føre trykslangen ind i kabinen ???
Håber at nogen kan vejlede mig lidt...
pontiac claus
Indlægaf Klågem » fre mar 03, 2017 21:34 pm
pontiac claus skrev:Tak for svarene
Helt oppe i hjørnet ved hjelmhængslet er der en gummigennemføring.
Indlægaf hans jørgen skov » søn mar 05, 2017 17:00 pm
En ting omkring ladetryk, chek dine slanger der skal meget lidt til før den mister noget af trykket, et løst spændebånd er rigelit til at den ikke trækker helt igennem, det har jeg haft et par gange efter den har været på værksted hvor de har rodet med motoren
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Geografisk sted: Skive
Indlægaf pontiac claus » lør mar 11, 2017 14:28 pm
Tak for de gode svar og tips
Vil nok rode lidt med det, her i weekenden.
pontiac claus
