S70, 2.5, 1997, Går dårligt i motor.
Indlægaf Mortensen » fre mar 10, 2017 13:20 pm
Hej Volvo folk.
Jeg er blevet den glade ejer af en Volvo S70 fra 97.
Købt billigt som nr. 2 bil.
Problemet er som følger.
Når den startes om morgenen, kører den fint, indtil der kommer lidt temperatur på. Så begynder den med små udsættere, som så bliver værre jo nærmere den kommer drift temperatur. Når den er drift varm, kan jeg holde ind til siden, holde i 2-5 min., så ændre den mortorgang, og går fint. Og bliver ved at køre fint, indtil den har været stoppet, så starter vi forfra. Hvis jeg bliver ved at køre, ændre det sig ikke! Når den er driftvarm hugger den meget, og kører ikke godt, samt lav tomgang.
Der er skiftet: Indsugnings temperatur føler, temperatur føler til kølevand, vacum slanger gået igennem for utætheder. Jeg kan ikke udlæse fejl. (Har kammerat der driver værksted med proff OBD læser) Der er ikke udlæst fejl med DICE, eller hvad i kalder den?
Er der nogen der har et godt bud på hvad det kunne være? Evt. en med rette udstyr til fejl udlæsning på vestsjælland der vil tjene en skilling?
Mvh en ellers glad Volvo ejer.
Volvo 940 Turbo, 1998, 386.000 på klokken.
Mortensen
Tilmeldt: fre mar 10, 2017 8:32 am
Re: S70, 2.5, 1997, Går dårligt i motor.
Indlægaf jimDK » fre mar 10, 2017 14:19 pm
Jeg mener ikke at DICE kan udlæse fejl fra den årgang (1997),
DICE bruges til de lidt nyere biler, fra S80 1998 og fremad.
Har du olie ovenpå topstykket, som løber ned til tændrørene?
Er der en lugt af varm/brændt olie efter et par minutters kørsel?
Indlægaf Waltersdorff » fre mar 10, 2017 21:46 pm
Hej Mortensen,
Jeg har døjet lidt med samme problemer i starten af ejertiden på min 850 fra '96. Måske du kan hente lidt inspiration fra trådene:
viewtopic.php?f=3&t=7444
viewtopic.php?f=3&t=11290
Til udlæsning af fejl skal du have Volvo FCR og du kan læse mere herom på denne side:
https://www.ilexa.co.uk/diagnostic-tools/vol-fcr.html
Jeg købte min FCR på eBay. Ville gerne hjælpe men bor i Aarhus,så lidt langt...
Indlægaf Mortensen » ons mar 15, 2017 15:05 pm
Jeg må anskaffe sådan en FCR. Kunne du evt. hjælpe med en model/direkte link?
Ja, det kunne godt tyde på tænding. Dæksel og tændkabler ser bare nye ud. Kan dog være uorginalt, det skal jeg ikke kunne sige.
Kunne du læse en fejl som ledte dig i rigtig retning?
Når den får pedal er der ikke noget? Dog fornemmer jeg at den ikke yder det den skal, men er slet ikke sikker.
Takker for svar ;-)
Waltersdorff skrev:Hej Mortensen,
Sidst rettet af Mortensen ons mar 15, 2017 15:20 pm, rettet i alt 2 gange.
Mortensen
Indlægaf Mortensen » ons mar 15, 2017 15:09 pm
Der er en lille smule olie, men ikke som set på andre.
Den lugter ikke af brændt olie. Den lugter mere af benzin sysnes jeg, specielt lige når den bliver startet....
Du tænker det krumtaps udluftningssystem der kunne være galt?
Som sagt kører den fint hvis jeg holder stille et par minutter, når den er driftvarm?!?!?
jimDK skrev:Jeg mener ikke at DICE kan udlæse fejl fra den årgang (1997),
Mortensen
Indlægaf Waltersdorff » fre mar 17, 2017 10:58 am
Hej Mortensen,
Jeg fik bilen udlæst på mit værksted, men efterfølgende købte jeg Vol-FCR. Der er dog den forskel på 850 og V/S70. Forskellen er at "motorlampe" fejl på 850 ikke kan udlæses på Vol-FCR, da den ikke er OBD2 kompatibel, men fejlene skal udlæses ved at aflæse diodeblink på et hjemmebygget diagnoseværktøj. Det problem har du ikke, da din S70 er 100% OBD2 baseret og derfor kan du udlæse motorfejl, ABS, airbag og osv. med Vol-FCR. Jeg har søgt lidt rundt på eBay og fundet en forhandler af Vol-FCR som ligner den, som jeg har.
http://www.ebay.de/itm/OBD2-VOLVO-DIAGN ... SwA3dYesRG
Her medfølger også cd med Vol-FCR :D . Vær opmærksom på, at du skal have en ældre bærbar med RS232 stik, dvs. diagnoseværktøjets stik skrues fast i pc'en og ikke et USBstik.
Jeg bruger selv en aflagt gammel bærbar pc med Windows XP, som er formateret og kunne bruges til Vol-FCR.
Det virker super, sidst brugt, da jeg fik en ABS lampe, som lyste af og til og blev udlæst til højre baghjul, som oftest betyder defekte lodninger i ABSmodul på modeller fra 96-00. Penge spares og modulet sendt til lodning. Abs nulstillet og alt virker som ny igen :D
Mortensen skrev:Hej.
Takker for svar ;-)
Indlægaf Claus » fre mar 17, 2017 11:54 am
Jeg ville starte med 5 nye orginale tændrør de koster 125kr stykket hos Volvo.
Og køber man andre gode rør bliver det bare en ekstra udgift.
En erfaring jeg fik med min S70 fra 1998.
Her kan det ikke betale sig st spare.
