vil ikke starte
vil ikke starte
Indlægaf pontiac claus » tors apr 13, 2017 14:01 pm
Hej derude
Min gamle 945 årgang 95, vil ikke starte ! Forleden, da jeg lige havde parkeret, døde motoren bare. Motoren drejer fint rundt på starteren, men vil ikke gå i gang. Benzinpumpen brummer som den skal og jeg har prøvet start gas, så problemet må være med tændingen. En tændningspistol på kablerne viste ingen gnist til tændrørene. Dæksel, rotor, tændkabler og tændingsmodul er skiftet, uden resultat. Tændspolen får 12 volt, og modstanden på primærsiden er 1,7 ohm. på sekundær siden ca. 8000 ohm. og det mener jeg er ok. ? Ret mig gerne hvis jeg tager fejl.
Jeg aner ikke hvad jeg nu kan gøre, så vil meget gerne have hjælp fra nogen af jer derude, som måske selv har haft samme problem, eller har en ide om hvad fejlen kan være???
Motoren er b230fk ombygget til b230ft (chip)
På forhånd tak
pontiac claus
Tilmeldt: tirs jan 24, 2017 18:09 pm
Re: vil ikke starte
Indlægaf Klågem » fre apr 14, 2017 10:19 am
Krumtapsføleren på bagsiden af motoren.
Den sidder i toppen af koblingshuset
Re: vil ikke starte
Indlægaf pontiac claus » fre apr 14, 2017 15:44 pm
tak for tippet.
kan jeg på en eller anden måde måle på krumtapføleren, og derfor vide om den den er defekt ?
pontiac claus
Re: vil ikke starte
Indlægaf Klågem » fre apr 14, 2017 21:00 pm
