V70 12/1999. Måske defekt gasspjæld? Vida hjælp i 4350 Ugerl
Indlægaf JonasJBN » man maj 08, 2017 20:20 pm
Hej Alle, Jeg har problemer med min V70 fra 99. Den står og ruller i omdrejninger så snart jeg starter den og vil ikke rigtigt tage gas, lidt som om den går i "nødprogram" ETS lampen lyser med det samme..Det startede med at den huggede under kørsel, når man f.eks kørte med 60kmt i 4 gear, den har ligeledes tændt ETS lampen under kørsel nogle gange og har også lavet samme nummer med at rulle i tomgang og ikke vil tage gas... Please Help :shock: :) Jeg har haft gasspjæld af i weekenden og renset det, men det hjalp desværre ikke. Kan man evt. udlæse noget med en Vida?
Hilsen Jonas
JonasJBN
Tilmeldt: tirs apr 04, 2017 7:16 am
Re: V70 12/1999. Måske defekt gasspjæld? Vida hjælp i 4350 Ugerl
Indlægaf Kingo » tirs maj 09, 2017 12:05 pm
Har du originale tændrør i?
Maf sensor - start med at rens den med Maf sensorrens (evt kontaktrens)
Indlægaf JonasJBN » tirs maj 09, 2017 12:21 pm
Vi har ikke haft bilen så længe, så ved faktisk ikke hvilke tændrør der er i. Men jeg kan jo smide nogle friske i.
Jeg har renser Maf-sensoren ved at sprøjte en gang motorrens og kontaktrens igennem, men der sidder en også en føler/sensor midt på røret fra luftfilterkassen og til gasspjæld, den har jeg ikke haft kigget på da den sidder med 5 kant torx, der skal jeg lige have skaffet en bits først, ved du hvad det er for en føler/sensor :)
JonasJBN
Indlægaf Kingo » tirs maj 09, 2017 21:47 pm
Ville på ingen måde bruge motorrens til maf.
Nu kender jeg ikke præcist din bil - men ville umiddelbart sige at den dims du beskriver er Maf'en.
Indlægaf JonasJBN » ons maj 10, 2017 7:23 am
Ifølge google er det en Knastaksel sensor der sidder midt på røret, så blev man det klogere :D :D Maf,en sidder helt oppe på luftfilterkassen. jeg giver den nye originale tændrør og renser Maf igen med kontaktrens :) Vil man mon kunne se nogle fejlkoder på dette her på en Vida? og er der noget der evt. skal nulstilles med en Vida... Ja det er mange spørgsmål jeg kan finde på :mrgreen: :D
JonasJBN
