Fart pilot
Fart pilot
Indlægaf pontiac 67 » man jul 10, 2017 19:04 pm
Har for nyligt skiftet min 2003 v70 140 hk til en lidt ældre v70. En 2001 v70 200 hk
Savnede automatgear, og at den tilmed er med turbo gør det til en fornøjelse hver gang man skal køre en tur.
Der var som forventet en del småting der skulle fikses , mangler at løse et lille problem med Fart pilot.
Når jeg køre med fart pilot på slår den pludselig fra, der står stadig cruise i instrument panel , efter et stykke tid
kan jeg slå den til igen indtil den slår fra igen
Har prøvet at skifte bremselys kontakt uden held .
pontiac 67
Tilmeldt: fre jun 30, 2017 8:27 am
Re: Fart pilot
Indlægaf Strandvaskeren » tirs jul 11, 2017 10:38 am
Kan det være kontakten i rattet der driller? Min har 4 knapper, en plus, minus, annuller og genoptag - når jeg har fartpiloten tændt og trykker på 0 knappen for at annullere, så slipper den gassen men der står stadig cruise i displayet. Måske er der noget møg i kontakten så den indimellem trykker af sig selv?
Hygge..
Thomas
2002 S60 2.4 uden mølle
Strandvaskeren
Re: Fart pilot
Indlægaf jimDK » tirs jul 11, 2017 19:36 pm
jeg har haft samme problem, på V70eren,
det var koblings-pedal sensoren.
sidder nede ved koblings-pedalen, kostede omkring 600kr så vidt jeg husker.
Re: Fart pilot
Indlægaf Kingo » tirs jul 11, 2017 23:03 pm
Det er vist en automat så han kommer til at lede længe efter koblingspedalen ;)
Re: Fart pilot
Indlægaf pontiac 67 » ons jul 12, 2017 7:04 am
Har nu prøvet at rense knapper forsigtigt med trykluft og derefter lidt kontakt rens, desværre ingen forskel.
Måtte opgive at finde koblings kontakt :wink:
Har fået fortalt at der skulle side en form for føler i bremseforstærker, en rund dims der kan ses fra motor rummet.
Kan den have noget med det at gøre
pontiac 67
Re: Fart pilot
Indlægaf Claus » ons jul 12, 2017 9:26 am
Strandvaskeren skrev:Kan det være kontakten i rattet der driller? Min har 4 knapper, en plus, minus, annuller og genoptag - når jeg har fartpiloten tændt og trykker på 0 knappen for at annullere, så slipper den gassen men der står stadig cruise i displayet. Måske er der noget møg i kontakten så den indimellem trykker af sig selv?
Når du trykker på 0 skal den ikke slukke Cruise lampen i displayet men men køre ikke Cruise, Når man så trykker på gendan knappen, så lægger den sig tilbage til den sidst kendte cruise hastighed.
Først når du trykker på Cruise knappen igen eller tager tændingen så udkobles cruisen.
Men der ved du godt for det er beskrevet i betjeningsvejledningen :D
Re: Fart pilot
Indlægaf Strandvaskeren » ons jul 12, 2017 10:04 am
Øh, ja, er det ikke præcis det jeg har beskrevet? Jeg tænder og slukker for cruise funktionen med cruise knappen. Jeg sætter hastigheden med + og -. Jeg annullerer funktionen med 0 og genoptager funktionen med den runde pil der ligner reload knappen i en browser.
Hygge..
Thomas
Strandvaskeren
Re: Fart pilot
Indlægaf Kingo » tors jul 13, 2017 8:34 am
Det kan vist også være bremselyskontakten(bremse positions sensor). Hvis den tror du bremser slår den fra.
Kunne også være flækket ABS krans.
Hov - det er en 2001'er - har den fået skiftet gasspjæld? Det kan vist også have indvirkning på fart pilot hvis den har det klassiske gasspjælds problem. (Søg på ETM )
Re: Fart pilot
Indlægaf Stall'n » fre jul 14, 2017 8:37 am
pontiac 67 skrev:Hej
Jeg havde samme problem på min V70 2001 170HK.
Det der virkede for mig:
- Skiftede koblingsensor
- Rensede knappen i rattet
- skiftede bremsesensor
Dét virkede. Men du kan nøjes med at tage et step ad gangen. Personligt tror jeg det var knappen i rettet, som var årsagen da den var godt klistret.
Stall'n
Tilmeldt: fre jan 20, 2017 15:29 pm
