850 2.5 5254 vil ikke starte og skyder gennem indsugning
Indlægaf GertH » søn jul 16, 2017 21:18 pm
Jeg har købt sådan en GLT fra 1992, som sælger har skiftet tandrem/vandpumpe på. Efter skiftet vil den ikke starte og sender et skud gennem indsugning periodisk når den tørnes. Han har opgivet at finde ud af hvorfor og solgt bilen til mig.
Jeg er startet med at tjekke om tandrem sad rigtigt. Krumtap remskive ud for mærke og et værktøj i enden af knastaksler så den skulle sidde rigtigt nu. Jeg undrer mig dog lidt over at når mærke på remskive står rigtigt, er stempel 1 ikke helt i top(ca 1,5-2.0 cm fra mærket). Jeg kan ikke se man kan sætte remhjul en smule skævt og jeg ved ikke om sælger overhovedet har haft det af.
Kort sagt, er der nogen her der ved om stempel skal være i top når remskive står på mærket. Det ville jeg jo mene, men er helt grøn på Volvo.
Mvh. Gert
Volvo 850 2.5 GLT 1992 Reg.Nr. BW36610
Navn VOLVO 850 GLT
Reg. dato 25-02-1992
Model år 1992
HK 170 motortype 5254
GertH
Tilmeldt: søn jul 16, 2017 18:18 pm
Geografisk sted: 4733 Tappernøje
Re: 850 2.5 5254 vil ikke starte og skyder gennem indsugning
Indlægaf Claus » man jul 17, 2017 10:07 am
Hej Gert og velkommen på volvosnak.
Når remskiven på kromtapakslen står på mærket er cylinder 1 i øverste dødpunkt altså helt i top.
Når det er på plads skal knastakselhjulene også stå på deres mærker. Rotoren skal stå til tænding på cylinder 1, når det er på plads så bør den ikke skyde baglæns mere, selvfølig skal tændkabler være tilsluttet de rigtigt tændrør.
Er der byttet om på tændings rækkefølgen vil den også skyde baglens.
God arbejdslyst det er et rigtigt hygge arbejde så giv dig god tid så lykkedes det.
Indlægaf GertH » man jul 17, 2017 10:29 am
Tak for svar og velkomst :D .
Det er den ikke på min, så jeg må lige se hvordan det kan være. Jeg tjekkede helt simpelt ved at tage tændrør ud og sætte tynd stålstang på toppen af stemplet. Jeg skal dreje mærket 15-20mm forbi mærket på motor før stempel er helt oppe. Jeg har ikke haft hjulet af krumtappen, så ved ikke om det sidder med en not eller andet, men det er nok der det er gået skævt for tidligere ejer.
Mvh. Gert
Et lille ps. Jeg prøvede at læse fejl ud på den og den skriver 111, hvilket betyder der ikke er (målelige) fejl.
Navn VOLVO 850 GLT
Model år 1992
GertH
Indlægaf Waltersdorff » man jul 17, 2017 11:12 am
Hej GertH,
Velkommen til volvosnak.dk :D
Da du har erhvervet dig en Volvo 850, så vil jeg gerne henlede din opmærksomhed på youtube, hvor du kan finde rigtige mange gode instruktive videoer omkring Volvo 850. Specielt er "Robert DIY" kanalen super god og Robert har haft alt oppe at vende, som er værd at vide om 850.
Jeg har brugt ham meget.
Her er linket til tandremskifte part 1:
https://youtu.be/SpNgDfvRcVI
Indlægaf hans jørgen skov » man jul 17, 2017 14:05 pm
Der er jo ingen grund til at nederste hjul skulle være afmonteret for at skifte tandrem, men måske har han skiftet pakdåse der i bunden, jeg mener det var mærket op så man kan se hvor det skal sidde, men så skal du nok ha hjulet til serpentiner remmen af for at se det.
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Geografisk sted: Skive
Indlægaf GertH » man jul 17, 2017 16:52 pm
Tak for indlæg.
Jeg har allerede været en del på youtube og har haft glæde af det. Om jeg lige har set Robert ved jeg ikke, men jeg vil kigge i aften.
Mht. nederste remhjul kan det måske tænkes at det har været for at få bedre plads til af og påmontering af rem, men det er rent gæt fra min side.
Mvh. Gert
Navn VOLVO 850 GLT
Model år 1992
GertH
Indlægaf GertH » ons jul 19, 2017 23:06 pm
Det ser ud til at tandremshjul på krumtap er sat forkert. Inden jeg afmonterer det, vil jeg høre om der er nogen der ved om der er et mærke på svinghjul eller er jeg nødt til at finde od ved hjælp af mikrometer i tændrørshul.
Jeg har styr på at sætte knastaksler ved hjælp af hjælpeværktøj i bagenden af knastaksler, men er lidt i tvivl om krumtap. Jeg er flittig bruger af youtube, men synes ikke jeg kan finde noget om korrekt indstilling af krumtap.
Mvh. Gert
Navn VOLVO 850 GLT
Model år 1992
GertH
Indlægaf hans jørgen skov » man jul 24, 2017 19:15 pm
Jeg skiftede oilseal på min og så vidt jeg husker var der mærker på tandremshjul og krumtap så jeg kunne se hvor det skulle sidde
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Indlægaf GertH » tirs jul 25, 2017 13:57 pm
Du husker fuldstændig rigtigt. Der er stråler på krumtap hvor 2 af strålerne er "slået sammen" og der er tilsvarende bred rille på remhjul. Det kan derfor ikke samles forkert.Jeg har lige haft det hele skilt ad og sat på igen. Jeg fatter bare ikke, at når jeg sætter krumtap på mærkerne er stemplet ikke i top. Remhjul skal 15-20mm forbi mærke på blok, før det er i top.
Jeg har forsøgsvis sat rem med stemplet i top og knaster på mærkerne. Drejet et par omgange med værktøj og derefter prøvet at starte. Det gør ingen forskel :? .
Jeg kan se på tændingsdæksel hvor ledninger skal sidde og tændingsrækkefølge er 1-2-4-5-3. Cylinder 1 er den tættest på remskive. Rotor peger på cyl 1 når den står på mærkerne.
Jeg har prøvet med anden knastføler. Den org. hedder 0 232 101 023 og jeg har prøvet med 0 232 101 030 fra en turbo 5254. Kan knastføler gøre at den mistænder så bilen ikke kan starte ?
Navn VOLVO 850 GLT
Model år 1992
GertH
Indlægaf GertH » tirs jul 25, 2017 23:58 pm
Nå, efter at have fordøjet flere youtube videoer(Robert DIY), har jeg lært at når motoren står på mærkerne er stemplet ikke helt i top (tdc).
Jeg er nok ude i noget elektrisk fejl :cry:
Navn VOLVO 850 GLT
Model år 1992
GertH
Indlægaf Klågem » ons jul 26, 2017 0:45 am
Jeg tænker mere en brændt ventil.
Prøv lige en kompressionstest på den.
Indlægaf GertH » ons jul 26, 2017 12:06 pm
Det ville være trist, men jeg har ikke udstyr til det, så må lige i Biltema og købe det.
Mvh. Gert
Navn VOLVO 850 GLT
Model år 1992
GertH
Indlægaf hans jørgen skov » ons jul 26, 2017 14:45 pm
Husk du skal ha en ret lang en for at den kan nå ned i hullerne, den jeg købte med tændrørsgevind var noget kort, jeg måtte modificere med en bid rør omkring den for at nå ned og skrue den fast, ved ikke om de har en lang en i biltema
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Indlægaf GertH » ons jul 26, 2017 15:57 pm
Navn VOLVO 850 GLT
Model år 1992
GertH
Indlægaf hans jørgen skov » ons jul 26, 2017 21:21 pm
Jo hvis.Du bruger gummienden virker det nok, så skal du bare ha en til at tørne motoren, den ligner min jeg fik bare kun den med gevindet men så fandt jeg en bid tyndvægget rør som jeg kunne sætte på og klemme fast så jeg kan skrue den i hullet ellers er det svært at komme derned
nu med vida :-)
hans jørgen skov
