Volvo V70 2,5T 2008 Hakker
Indlægaf Larssonracing » man jul 24, 2017 21:32 pm
Hej volvo folk
Jeg har erhvervet mig en V70 2,5T fra 2008 , jeg har et problem med den hakker ved delgas , værst ved kold motor , ca de første 5-10km
den sætter ingen fejlkoder :shock:
nogen der har erfaring med dette problem , jeg har tænkt lidt om det kunne være lamdasonden der kunne være galt med , med opvarmningen..
Lmm er skiftet , samt tændrør . :D
MVH Patrick Larsson
Volvo Samlingen
Volvo V70 2,5T 2008 200hk
Volvo V70 2,4 2003 140hk
Volvo S60 2,4T 2001 609hk
Volvo 850 T5 1996 676hk
Volvo 242 B19A 1977 98hk
Volvo Amazon B20 1969 180hk
Larssonracing
Tilmeldt: søn jul 23, 2017 22:11 pm
Re: Volvo V70 2,5T 2008 Hakker
Indlægaf Claus » man jul 24, 2017 21:59 pm
De tændrør der er skiftet skal være volvo's rør og ikke bosch eller andre gode mærker.
Det lyder tosset men sandt.
Indlægaf volvo300 » fre jul 17, 2020 20:19 pm
Hej Patrick.
Ved godt det er en lidt gammel tråd.
Fik du løst dit ptoblem?
Jeg har et tilsvarende problem med min V70 2,5T, (B5254T6).
Jeg har skiftet tændrør, Volvo org., men lige lidt hjalp det!
Håber du fik det løst og måske ville dele dine erfaringer.
Peter
Volvo 343 R-sport #5
Volvo Amazon medejer
R.I.P (Volvo 360 GLT m. B230, K.knast, Megasquirt og læderstue)
volvo300
Tilmeldt: ons feb 22, 2006 22:46 pm
Geografisk sted: Gedved
Indlægaf Claus » fre jul 24, 2020 14:21 pm
Hej Peter
Kan du ikke beskrive dit hakken, kommer det hele tiden eller kun under belastning.
Hvor langt har den kørt.
Sidst rettet af Claus fre jul 24, 2020 16:44 pm, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf oakey » fre jul 24, 2020 15:59 pm
Hej Peter,
Du fortæller ikke om årgangen og hvor mange kilometer motoren har bragt bilen frem i verden.
Ved du hvordan bilen er blevet behandlet af tidligere ejere?
Jeg vil gætte på at det er en V70 2.5T III (Y285 = Ford EUCD platform) fra 2008 eller 2009.
Altid først: Få udlæst fejlkoder.
Når du har dem er det meget nemmere at sigte sig ind på årsagen til problemet.
Dernæst lidt basalt om benzinmotorer.
Det indeholder ikke alt, kun det mest normale for dit problem...så vidt jeg ved :-)
Motorer har nogle simple krav for at fungere:
1 Benzin/luft blandingen skal være korrekt (ca. 1 gram benzin til 14 gram luft )
Mulige årsager:
-Indsprøjtningsdyser
-Benzinpumpe, tryk
-Benzinfilter
-Lambdesensor i udstødning
2 Tændrørene skal kunne levere en tilstrækkelig gnist på det rigtige tidspunkt
Mulige årsager:
-Tændrør
-Tændspoler
- Sensorer ved krumptap og knastaksel.
3 Motorens kompression skal være 'i orden'.
Mulige årsager:
- Slidte ventiler / stempelringe
Få udlæst fejl og kom tilbage.
Du ved at der er mange i Volvosnak der gerne vil hjælpe
Indlægaf volvo300 » tirs sep 29, 2020 9:18 am
Hej Alle.
Tak for feedback og beklager det sene svar fra mig.
Der har været en del at se til, så derfor det sene svar!
UPDATE: Fejlen fundet! Det var MAF sensoren der var syg!
Fejlen var, at den hakkede ved delbelastning, under acceleration og nar den var kold.
Har skiftet følgende:
- Tændrør (Volvos de rigtige)
- Boost/Temp sensor i intercooler
- Begge VVT hjul ifbm. tandremsskift
- TCV
- Spjældhus (fandt et næsten nyt ved JB i Sverige til 150 SEK)
Ingen af de ovenstående ting hjalp noget.
Har gennem mange gange kørt med min org. Volvo DICE og VIDA forbundet og monitoreret mange parametre og sensorer uden at finde noget der så forkert ud....
Begyndte så at tanke oktan 100 ved OK og det hjalp lidt.
Lod så mærke til, at der nogen dage ved forskellige temperaturer næsten ikke var nogen hakken og andre dage meget!
Skruede så MAF sensoren ud og gjorde den ren med bremserens.
Jeg har godt klar over, at det nok var lidt hårdhændet, men det hjalp!
99% af alt hakken forsvandt!
Har nu købt en ny MAF sensor og nu spiller den bare 100% :-)
Håber dette indlæg hjælper andre, da det for mig har været en lang proces at finde frem til netop denne fejl!
Peter
volvo300
Indlægaf Claus » ons sep 30, 2020 14:21 pm
Hej Peter
Tak for dit tilbagemelding.
Det er det der gør os alle lidt klogere.
