Generelt et problem med aut.gear på V70 fra 02/03?
Indlægaf Bhoff78 » tors aug 24, 2017 22:45 pm
Jeg overvejer at investere mine sparepenge i en V70 2,4 170 med aut.gear. Budgettet ligger omkring de 70t, hvilket som regel ender i en 2002/2003 med omkring +200.000 km på tælleren. Jeg kan dog se, at flere har fået skiftet gearkasse og enkelte endda motor.
Jeg har en campingvogn på 1300kg, som slæbes til Kroatien 1 gang om året.
Jeg bliver blot en smule nervøs, når jeg i så mange fora læser om problemer med aut.gearkassen. Jeg har ikke tidligere kørt biler i denne her klasse / eksklusive biler.
Er der grund til nervøsitet? Skal jeg droppe aut.gear, hvis jeg ønsker så få driftsomkostninger som muligt? Er der visse årgange, der er bedre end andre? Med andre ord, hvilken årgang, motor og gearkasse skal jeg vælge, hvis mit Volvo-ejerskab skal ende lykkeligt / med så få udgifter som muligt?
Bhoff78
Tilmeldt: tors aug 24, 2017 13:55 pm
Re: Generelt et problem med aut.gear på V70 fra 02/03?
Indlægaf Claus » fre aug 25, 2017 3:17 am
Hej Bhoff78
Jeg ville nok vælge er turbo model med automatgear.
Der er langt i mellem defekte automatgearkasser, men der kræver at den bliver vedligeholdt.
Køber du en V70 som har ca 200000km på klokken skal man få gearkassen skyldet og 0 stillet og så ellers skylle den for hver 60000 km. Trækker man en stor campingvogn anbefales det an man sætter en ekstra oliekøleren på.
Jeg har trukket meget campingvogn 1600 kg med en 200 hk turbo med automatgear uden ekstra køler og da jeg solgte bilen havde den kørt 308000 km og den virkede perfekt.
Den 170 hk er også en bund solid motor.
Indlægaf jantt » fre aug 25, 2017 5:59 am
Min gamle 850 GLT 1992 med aut.gear skiftede jeg 3 gearkasser på, men de første af årgangene havde problemer med dem.
Har nu en C70 2000 med aut.gear og ingen problemer.
Det første du skal gøre er som der bliver sagt er at gennemskylle kassen.
Arbejder selv hos Volvo og de er meget få gearkasser vi har skiftet. Har aldrig solgt en motor og har ikke hørt om problemer med dem.
Vedligeholdelse er vejen.
Nu :
Før :
Volvo 850 GLT 1992
Opel Admiral B 1971
Toyota Corolla 1991
Toyota Corolla Glassback 1991
jantt
Geografisk sted: Herlev
Indlægaf Kim S » fre aug 25, 2017 10:52 am
Jeg har en V70 AWD 2,4T med auto kasse og 200 hk fra 2001, jeg bruger den bla til at trække en bådtrailer på 1600 kg.
Jeg har ikke stor køler på gearkassen og den klare det super som standart, jeg har endnu ikke været ude for at have problemer på selv de stejleste ramper og ture fra og til de steder, den trækker som et lokomotiv både frem og tilbage samt op og ned :D
Fik skyllet gearkassen da jeg fik den, men det var kun som en sikkerhed og så jeg vidste at det var ok.
Nu var dytten også virkelig godt vedligeholdt, der var en hel A4 mappe med hvor alle kvitteringer for service og evt værksteds besøg var i, og KUN fra volvos værksteder både her i dk og tyskland.... :D
Så en vedligeholdt dyt ..... spring ud i det.. men som med alt der er brugt.... det KAN gå istykker, intet er sikkert ( ej heller ikke med nyt :D )
Volvo V70 2,4T Aut. AWD 01
Kim S
Geografisk sted: 2830 Virum
