Ujævn motorgang i XC70 3,2 - gode råd efterlyses
Indlægaf CUB » tors okt 05, 2017 9:44 am
Hej!
Jeg har gennem flere år fulgt med her på Volvosnak og fået mange nyttige informationer, nu har jeg brug for jeres hjælp...
Jeg har en XC70 3,2AWD aut. fra 2008 (skøn bil i øvrigt!), som af og til har en urolig motorgang - ved ca. 15-1700 omdr. og minimal gas, rykker den lidt, nogenlunde det samme gør sig gældende ved 14-1500 omdr. med neutral gas (friløb ned af bakke) - nogle gange er det tydeligt, andre gange er der ingenting.
Jeg har indtil videre fået gjort følgende:
- udlæst fejl 2 gange ved Volvo (på værkstedet) - resultat; ingen fejl
- udlæst fejl under kørsel, også ved Volvo - resultat; ingen fejl
- skiftet tændrør (originale!) - ingen mærkbar ændring
- nulstillet gearkasse adaption - ingen mærkbar ændring.
- fået undersøgt undervogn/affjedring mm. - ingen fejl konstateret (alle bøsninger mm. er ok)
Inden jeg bare begynder at få udskiftet en masse dyre dele, i blinde, vil jeg gerne høre om der er nogen her i forummet som kan bidrage med hjælp til at indkredse problemet.
Jeg er bekendt med at der ikke kører mange Volvoer med 3,2 motoren, her i landet, så erfaringer fra andre nyere benzin motorer er også særdeles velkommen.
vh. Christian
CUB
Tilmeldt: tors okt 05, 2017 7:37 am
Re: Ujævn motorgang i XC70 3,2 - gode råd efterlyses
Indlægaf Claus » tors okt 05, 2017 9:52 am
Hej Christian
Velkommen på Volvosnak.
For mig lyder det som en utæt vacumslange.
Prøv at efterse se slangerne efter for revner og dårlige samlinger.
Selv en lille utæthed kan give de symptomer du beskriver.
Jeg skal skynde mig at sige jeg har ikke erfaringer med 3,2 motoren.
Indlægaf CUB » tors okt 05, 2017 12:44 pm
Hej Claus
Tak, og tak for hurtigt svar, jeg vil naturligvis gennemgå alle de slanger jeg kan se.
vh. Christian
CUB
Indlægaf Ulrik Friis » tors okt 05, 2017 15:23 pm
Er det en turbo motor?
Indlægaf CUB » tors okt 05, 2017 16:13 pm
nej, 6 cyl. sugemotor
CUB
Indlægaf CUB » fre okt 06, 2017 10:28 am
Hej Claus m.fl.
I går gennemgik jeg de få slanger som jeg kunne se, der gik til/fra motoren - alle så fine ud og bar ikke præg af at være møre eller med revner, ligeledes efterså jeg spændebånd mm. som også så fine ud.
Antageligt er det altså ikke utætte slanger som er årsagen - andre forslag modtages derfor med stor taknemmelighed.
vh. Christian
CUB
