Olieforbrug - hvad er acceptabelt? 2.5T
Indlægaf Svenne » lør nov 11, 2017 15:31 pm
Halløjsa,
Jeg har en 2008 V70, 2.5t med polestar. Den har kørt 245.000.
Fra fuld olieopfyld til jeg får alarm på lav oliestand kan den køre 4000 km.
Er det acceptabelt?
Olien den kører ned er Castrol EDGE Ti 0W-30 A5/B5.
Mvh Stig
Nuværende:
Volvo V70, 2.5, årgang 2008
Volvo V70, D5, årgang 2003
Volvo V70, 2.4, årgang 2002
Volvo V40, 1.8, årgang 2002
Svenne
Re: Olieforbrug - hvad er acceptabelt? 2.5T
Indlægaf kimmer » lør nov 11, 2017 16:49 pm
Kikker lidt med her :wink:
Mit interval efter olieskift og lav meddelelse "oilestand lav" er ligeledes 4000 km. Har d.d. kørt 226000, skifter ca. hver 10.000 km og den slår aldrig fejl. Påfylder 1,5-2,0 liter mellem olieskift.
Volvo V70 2.5 144 hk årg. 97
kimmer
Geografisk sted: Næstved
Indlægaf hans jørgen skov » lør nov 11, 2017 17:57 pm
det lyder ok synes jeg
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Geografisk sted: Skive
Indlægaf Peter_C » lør nov 11, 2017 21:34 pm
Begge mine får skiftet olie for hver 10.000km. Jeg tror jeg efterfylder ca. 1 liter halvvejs på begge (så det er så 1 liter pr. 5000km)
Indlægaf Strandvaskeren » søn nov 12, 2017 12:17 pm
Hvor meget olie er der på pinden når I får den der alarm for lav oliestand?
Jeg havde et problem med min bil på et tidspunkt, den havde en utæthed ved oliefilteret og pissede rent ud sagt olie - heldigvis kunne det fikses med et frisk filterskift med ny pakning og det sædvanlige.
Jeg checkede løbende oliestand og påfyldte løbende olie, men en morgen var målepinden knastør, ikke engang spidsen af pinden blev våd og på trods af det fik jeg ikke advarsel for lav oliestand - selv om oliestanden tydeligvis var alt, alt for lav.
Min erfaring fra tidligere biler med olietryksmanometer er, at advarselslampen for manglende olie først tænder når der slet ikke er noget olietryk tilbage. Olietrykskontakter er, i min erfaring, så ufatteligt nemme at aktivere at bare den mindste smule olietryk er nok til at lampen slukker.
Der skal ca. 1 bars tryk til at sprøjte en stråle olie en meter i vejret hvis nu du havde sådan et havespringvand med olie. I en motor hvor olie skal gennem alle mulige kanaler skal der nok mere tryk til for at løfte olien en meters penge fra bunden af bundkarret op til ventilerne, så omkring 2,5-3 bars tomgangstryk er et absolut minimum i min verden og så hjælper det jo ikke meget at olietrykslampen først tænder når trykket er under 0,3 bar, der har ventiler, knast og løftere for længst levet uden smøring.
Jeg kan selvfølgelig ikke udelukke at volvos 5 benede motorer har bedre olietrykskontakter, min erfaring er bare at lampen først lyser længe efter det er for sent og at en knastør oliepind ikke er nok til at få den til at lyse. Sagt på en anden måde, check olieniveauet manuelt med pinden, for når først advarselslampen lyser har din motor kørt uden smøring et stykke tid.
Så hvad siger jeres oliepind når I får den der alarm? Hvor mange liter skal der til at bringe oliestanden tilbage til max. mærket på pinden når først lampen lyser?
Hygge..
Thomas
2002 S60 2.4 uden mølle
Strandvaskeren
Indlægaf kimmer » søn nov 12, 2017 12:46 pm
Min oliepind viser blot at det er en god ide at fylde lidt olie på ala alarmen fortæller. Der er på ingen måde tale om knastør pind :-)
kimmer
Indlægaf kimmer » søn nov 12, 2017 13:15 pm
Peter_C skrev:Begge mine får skiftet olie for hver 10.000km. Jeg tror jeg efterfylder ca. 1 liter halvvejs på begge (så det er så 1 liter pr. 5000km)
Det lyder ihvertfald som min situation :-)
kimmer
Indlægaf gunsmoke » søn nov 12, 2017 13:23 pm
Lige afklarende. Alarmen kommer fra den sensor som sidder i bundkarret. Den måler altså oliestanden og ikke trykket.
Min 2.5T har næsten 260 tkm på klokken og olieforbruget er vist omkring 1L mellem de årlige olieskift / 12.000 km. Har skiftet det komplette pcv-system med rørene rundt om motorblokken. Ved ikke om dette har noget at sige. Det er mit indtryk at olieforbruget sker via turboen.
Indlægaf tomn146 » søn nov 12, 2017 17:35 pm
nogen der ved om min s60 også har oliemåler i bundkaret ?
Volvo s60 2002 2,4 140 hk
Smart fortwo 2009 0,8 cdi (Konens)
tomn146
Tilmeldt: lør jan 14, 2017 18:14 pm
Geografisk sted: ertebølle vesthimmerland
Indlægaf gunsmoke » søn nov 12, 2017 18:55 pm
tomn146 skrev:nogen der ved om min s60 også har oliemåler i bundkaret ?
Du kan se det på bundkarret. Der sidder på et sort plasticdæksel med ledning nogenlunde midt i karret. Man må også kunne se det via Vida i forhold til at kunne udlæse værdien.
Indlægaf Charli Lund » ons dec 13, 2017 10:44 am
jeg har en v70N 2,4T med 368 på klokken og den køre 4000-4500 km fra max til min på olie pind jeg køre gulf 10w40
Charli Lund
Tilmeldt: søn nov 23, 2014 18:25 pm
Indlægaf phw_2200 » tors dec 14, 2017 0:22 am
Er dét det generelle billede, at 2,5Terne bruger olie. Min 2,5T har godtnok kun gået 120 tkm, men jeg bilder mig nu ind, at jeg ikke rigtig kan se forskel mellem service - kører dog kun 10 tkm/årl.
Og nej, det er selvfølgelig ikke for at prale, men jeg er bare lidt overrasket over hvis det er det generelle billede?
Volvo V70 2.5T Polestar årg. 2009
phw_2200
Tilmeldt: søn feb 13, 2011 23:28 pm
Indlægaf Claus » tors dec 14, 2017 8:23 am
Min gamle V70 2,5t fra 2001 havde kørt 308000km da jeg solgte den og den brugte ikke olie. Den havde en utæthed i oliereturrøret røret fra turboen. Det passede fint med et forbrug på ca 0,5 l på 1000 km. Da den utæthed blev fundet og fikset stoppede det forbrug.
Den nye V70 2,5t fra 2008 har kun kørt 180000 km og har intet olie forbrug.
Så nej det er ikke et generelt problem.
Indlægaf Shadows » tors dec 14, 2017 13:23 pm
Min gamle 2.5T fra 2009 brugte rask væk også 1 liter for hver 5000 km. Den havde kørt 270K
Jeg synes det var meget, men det er så åbenbart meget normalt.
Indlægaf olemedV70 » fre dec 15, 2017 0:41 am
Hmm. Min D5 fra 2003 har kørt 403000 deraf de 260000 med mig bag rattet. Der bliver altid kørt frisk til. Altid med den bedste olie, men forskellige fabrikater. Den har aldrig været nået ned midt mellem de to mærker på de godt 20000 jeg kører mellem skiftene. Forbruget har været det samme altid. På værkstedet siger de det er normalt. Jeg synes meget af det der bliver nævnt er en del, men antager benzin må være anderledes.
olemedV70
Geografisk sted: 4720 Præstø
