Ujævn tomgang
Ujævn tomgang
Indlægaf volvony » tirs dec 05, 2017 17:49 pm
Hej Volvosnak
Som den glade ejer af en dejlig V50, 1,8 benzin fra 2007 blev jeg lidt urolig forleden dag.
Bilen kører rigtigt godt, men ved koldstart om morgen og især hvis det er rigtigt koldt i vejret, svinger tomgangen frem og tilbage mellem 800 og 600/500 omdr.
Ved første lyskryds på vejen inden motoren er blevet varm, kan man være bekymret for om motoren er ved at gå istå.
Når motoren er varm er der ingen tomgangsproblemer.
Bilen kører ellers rigtig godt og starter uden problemer.
Måske er der nogen som har et kvalificeret svar på denne motorproblematik.
Med venlig volvohilsen
Volvony.
volvony
Tilmeldt: tirs sep 15, 2015 13:10 pm
Re: Ujævn tomgang
Indlægaf Claus » tirs dec 05, 2017 18:58 pm
Først skal den læses ud for fejl.
Men en temperatur måler i indsugningen måske en luftmassemåler der skal renset, det er kun gæt.
Re: Ujævn tomgang
Indlægaf volvony » ons dec 06, 2017 19:01 pm
Hej Claus
Tak for din motordiagnose. Det lyder ikke så “alvorligt”.
Jeg bestiller tid på volvoværkstedet for en test.
Tak for svar:-)
Volvony.
volvony
Volvo V70 2000, "drukner" efter Benzinpåfyldning
Indlægaf Frank54 » ons sep 06, 2023 8:11 am
Hej gode volvoejere
Min volvo v70 fra 2000 med II motoren (overgangsmodellen), har fået det problem at den "drukner" når jeg lige har fyldt benzin på, og jeg er derved nødt til at trykke speedren helt i bund imens jeg drejer nøglen i startposition før den går i gang.
Bilen har også en tendens til at falde i omdrejninger når jeg bremser op, men den går ikke i stå.
Bilen starter helt normalt iøvrigt.
Jeg tænker om der kan være en eller anden trykventil eller lign. der er defekt, bilen har kørt 466.000 km.
Stor hilsen Frank E. og tak for evt. svar
Frank54
Tilmeldt: tors jun 15, 2023 7:41 am
Re: Ujævn tomgang
Indlægaf Kingo » tors sep 07, 2023 9:29 am
Re: Ingen strøm til Solenoid/styreventil, på Volvo V70 XV34753
Indlægaf Frank54 » ons jul 03, 2024 13:21 pm
Hej gode Volvo venner
Er der nogen der ved hvorfor der ikke kommer strøm til Solenoid/styreventilen der regulere indsugningsknasten, der er forsøgt/målt med nøgle i position 2 , tomgang, samt speedet op i forskellige omdrejningstal.
Jeg kan heller ikke finde sikringen til den.
Soleiden virker fint når jeg tilslutter ekstern strøm til den.
På forhånd mange tak til jer.
Venligst
Frank 54
Frank54
Re: Ujævn tomgang
Indlægaf V70-Roskilde » ons jul 03, 2024 20:18 pm
Der ligger vel en fejlkode hvis den ikke aktiveres som den skal. Det kan være ledningsvejen fra VVTventilen til ECU, det burde vist da bare give enfejlkode
V70-Roskilde
