Kilerem hyler
Kilerem hyler
Indlægaf Heinejepsen » tirs dec 26, 2017 11:42 am
Glædelig jul
På det sidste er min kilerem begyndt at hyle når motoren er kold, det forsvinder næsten helt når den får lidt omdrejninger og/eller den bliver varm. Jeg så et klip på nettet hvor han sprøjtede lidt vand på bæltet for at se om det var bæltet eller lejer. Når jeg gør det så forsvinder lyden øjeblikkeligt, så umiddelbart tænker jeg det så enten er nogle hjul der står skævt eller strammeren der er slidt, bæltet ser fint ud.
Hvad tænker I jeg skal forsøge? Kan man kontrollere om den er stram nok eller er der ikke andet at gøre end at prøve at skifte noget. Synes måske også bæltet hopper lidt i tomgang, men har ikke lige noget at sammenligne med.
Heinejepsen
Tilmeldt: tors jan 21, 2016 21:09 pm
Re: Kilerem hyler
Indlægaf tomn146 » tirs dec 26, 2017 13:25 pm
med hensyn til om den er stram nok , prøv at ryk op og ned i den ! den må/skal give sig ca. 1 cm .
Volvo s60 2002 2,4 140 hk
Smart fortwo 2009 0,8 cdi (Konens)
tomn146
Tilmeldt: lør jan 14, 2017 18:14 pm
Geografisk sted: ertebølle vesthimmerland
Re: Kilerem hyler
Indlægaf Ulrik Friis » ons dec 27, 2017 0:49 am
Hvis der er noget der hyler ifm kileremmen er det uden tvivl strammerrullen og den anden rulle der sidder sammen med den. Hvor lang tid siden er det remmen er skiftet? Og blev rullerne også skiftet.
Re: Kilerem hyler
Indlægaf Heinejepsen » ons dec 27, 2017 17:32 pm
Ulrik Friis skrev:Hvis der er noget der hyler ifm kileremmen er det uden tvivl strammerrullen og den anden rulle der sidder sammen med den. Hvor lang tid siden er det remmen er skiftet? Og blev rullerne også skiftet.
Jeg ved det ikke, jeg har haft den i 2 år og der er det ikke blevet gjort. Jeg har bestilt en ny rem, prøver lige at sætte den på, ellers skifter jeg strammeren og medløberhjulet, eller hvad den nu hedder. (Hvis jeg kan finde en torx 60 top til den strammer) :roll:
Heinejepsen
Re: Kilerem hyler
Indlægaf Claus » ons dec 27, 2017 18:11 pm
Kileremmen trækker din generator og når bilen er kold bruges der meget strøm for st starte bilen, det betyder at der skal noget strøm tilbage i batteriet. En generator som leverer 120 AMP bruger godt 5 HK fra motoren og den energi kommer kun gennem kilremmen. Så når den mliver lidt slidt begynder den at hyle når generatoren arbejder hårdt.
Så en ny rem og evt remstrammeren så er du godt køerende
Re: Kilerem hyler
Indlægaf Heinejepsen » fre jan 12, 2018 20:22 pm
Lige som info, så skiftede jeg kileremmen og rensede de forskellige “hjul” med noget kontaktrens og nu er den stille som en Ninja :D
Strammeren løb godt nok noget let rundt, men det må blive en anden gang.
Heinejepsen
