V50 tændrør
V50 tændrør
Indlægaf eriz » fre dec 29, 2017 16:26 pm
Er det ekstra langhalsede tændrør, der passer i 5cyl. motoren? (har fået leveret fra bildeleshop).Det er 3-elektrode rør med en "fast" afstand på 1.7mm. Er det ikke for meget?
Hvor meget skal afmonteres for at komme til dem?
eriz
Tilmeldt: tors dec 18, 2014 21:52 pm
Re: V50 tændrør
Indlægaf Klågem » fre dec 29, 2017 22:48 pm
eriz skrev:Er det ekstra langhalsede tændrør, der passer i 5cyl. motoren? (har fået leveret fra bildeleshop).Det er 3-elektrode rør med en "fast" afstand på 1.7mm. Er det ikke for meget?
Du har den 5 cylinderet Motor. Også kaldet hvidblok.
Den kører ikke ret godt på andet end originale Tændrør.
Med Uoriginale rør. Risikerer du at den begynder at lave udsættere
Re: V50 tændrør
Indlægaf Claus » lør dec 30, 2017 0:59 am
For at skifte tændrør skal du fjerne det sorte dæksel oven på motoren derefter sidder der 5 tændspoler de skal også op, under tændspolerne sidder dine tændrør.Ja det er de langhalset.
Vi ved godt selv vi altid siger orginale tændrør, så sætter du de tændrør i du lige har købt. Det går også fint, men når den om nogle få tusinde km begynder at køre af helhed til, så skifter du igen tændrør til Volvo orginale, den erfaring er der mange der har fået.
Re: V50 tændrør
Indlægaf eriz » lør dec 30, 2017 10:29 am
Tak for svarene.
Det kommer bag på mig, at når man bestiller tændrør til den Volvo motor, så kan man få nogle med 1,7mm gab, der ikke kan justeres meget ned, når man ved, at det normale er 0,7 - 0,8mm. Måske kan jeg nå at få dem byttet, da jeg også har fået forkerte viskerblade, der skal byttes.
eriz
Re: V50 tændrør
Indlægaf Claus » lør dec 30, 2017 14:56 pm
Orginale tændrør hos volvo koster ikke så meget.
