Startproblemer V70T 07
Indlægaf trosoe » tors feb 01, 2018 16:57 pm
Min V70 2.5T 2007 Har desværre stadig problemer med at starte, så jeg har brug for hjælp og gode råd.
VIDA siger at det er engine speed sensor der problemet. Den er skiftet, og det har ikke haft nogen effekt.
Starter tørner længe, 2-4 sek. det kan variere og nogle gange er det som om den næsten går helt i stå - jeg har ikke været ude for at den slet ikke starter, men der er tydeligt et problem.
Batteri og tændrør (org. Volvo) er også skiftet.
Når jeg nulstiller fejlen i VIDA kan der gå flere dage inden den igen bliver lagret i loggen, på trods af at problemerne er der konstant.
Hjææælp
Mvh Troels S.
V70 2,5T 2011
BMW 530i E60
BMW 528i F11
V70 2,5T 2007
V70 2,4 2002
trosoe
Tilmeldt: tirs maj 31, 2011 19:33 pm
Geografisk sted: 4690 Haslev
Re: Startproblemer V70T 07
Indlægaf Kingo » tirs feb 13, 2018 17:34 pm
Hvad er koden/koderne helt præcist?
Se evt denne https://youtu.be/2nL7eM3R8Kk
Han får en anden fejl men da et kig værd
Lang tid siden den har fået skiftet benzin filter?
Måske benzin tryk sensor - fuel pressure sensor
Indlægaf PrebenU » tors feb 15, 2018 11:04 am
Du kan jo se denne tråd og se, om du skulle være så heldig, at løsningen er lige så simpel, som jeg oplevede.
viewtopic.php?f=3&t=14567&start=15
Det viste sig, at gnisten sprang uden på tændkablet ved strømfordeleren. Men hvis du har tjekket gnist i tændrørerne, kan det ikke være samme problem.
/Preben
PrebenU
Tilmeldt: søn sep 11, 2016 11:56 am
Indlægaf trosoe » lør feb 17, 2018 10:03 am
Kingo skrev:Hvad er koden/koderne helt præcist?
Jeg har gået og ventet på at fejlkoden skulle komme igen, men det har den så ikke gjort.. Der er ingen tvivl i VIDA om at det er signalet til den de kalder speed-sensor, altså den der måler på svinghjulet som midlertidigt forsvinder i følge VIDA. Jeg har skiftet den og også knast-føleren, begge org. Volvo-
jeg har ikke haft nogle fejl på fuel pressure sensor. til gengæld har jeg ikke styr på hvornår der evt. er skiftet brændstoffilter. Vil der ikke komme fejl på fuel sensor hvis filteret har nedsat flow??
Problemet med magnetfelt fra startermotor der kan forstyre signalerne til ECM havde ikke tænkt på, og det skal selvfølgelig tjekkes..
Tak for input Kingo
V70 2,5T 2011
BMW 530i E60
BMW 528i F11
V70 2,5T 2007
V70 2,4 2002
trosoe
