Lidt varme i kabine.
Indlægaf Henning.T » fre feb 02, 2018 15:09 pm
Efter min mekaniker har skiftet og renset kølesystemet, er der næsten ingen varme i kabinen. Venstre side er lidt varm ( luften) og højre side er den meget kolder.
Nogen der kan sige hvad det måske skyldes ?
Og hvorfor er den komder i højre side !
Håber i kan hjælpe, konen fryser i bilen :D :D
Nu
15 Volvo XC60 D4
Før
98 Volvo V70 T 2,5
97 volvo V70 2,5
11 Mazda 5 1,6D
08 Mazda 5 2,0B
97 Transporter T4 2,5B
93 Toyota carina 1,6SLI
86 Mazda 626 2,0Xl
96 Peugeot 106 Xi
80 Golf 1 1,6 LX
Henning.T
Geografisk sted: Glamsbjerg
Re: Lidt varme i kabine.
Indlægaf Eran74 » fre feb 02, 2018 23:26 pm
Der er luft i systemet. Jeg har oplevet det samme i en BMW jeg har haft. Da jeg først fik luftet systemet ordentlig ud kom der varme i begge sider igen.
BMW var vanskelige at lufte ud. Min S60 klarer udluftningen selv men kræver lige en god lang tur så giver den lige en bøvs og der skal evt efterfyldes kølevæske.
S60 2005 Benzin 2.4
Eran74
Tilmeldt: ons jun 01, 2016 20:39 pm
Indlægaf Henning.T » lør feb 03, 2018 11:04 am
Eran74 skrev:Der er luft i systemet. Jeg har oplevet det samme i en BMW jeg har haft. Da jeg først fik luftet systemet ordentlig ud kom der varme i begge sider igen.
Kan man ellers lufte den manuelt ud ?
Nu
15 Volvo XC60 D4
Før
98 Volvo V70 T 2,5
97 volvo V70 2,5
11 Mazda 5 1,6D
08 Mazda 5 2,0B
86 Mazda 626 2,0Xl
96 Peugeot 106 Xi
80 Golf 1 1,6 LX
Henning.T
Indlægaf hans jørgen skov » lør feb 03, 2018 12:06 pm
Prøv at klemme den øverste køleslange sammen nogen gange samtidig med du holder ekspasionsbeholderen fuld, så kan du nogen gange få mere kølervæske i systemet og så en køretur
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Geografisk sted: Skive
Indlægaf Henning.T » lør feb 03, 2018 12:55 pm
hans jørgen skov skrev:Prøv at klemme den øverste køleslange sammen nogen gange samtidig med du holder ekspasionsbeholderen fuld, så kan du nogen gange få mere kølervæske i systemet og så en køretur
Ok prøver jeg. Men er det normalt at der kan forekomme luft i. Arme systemet efter at ha e tømt alt kølervæske ud ?
Nu
15 Volvo XC60 D4
Før
98 Volvo V70 T 2,5
97 volvo V70 2,5
11 Mazda 5 1,6D
08 Mazda 5 2,0B
86 Mazda 626 2,0Xl
96 Peugeot 106 Xi
80 Golf 1 1,6 LX
Henning.T
Indlægaf Henning.T » lør feb 03, 2018 13:11 pm
Hjalp ikke med at trykke. Kommer ingen luft ud. Fandt så udad at der kommer fint varme igennem varmepanelet. ?
Der kommen meget lidt varme id i venstre side og kold lift i højre side. Og begge knapper er drejet på max varme.
Nu
15 Volvo XC60 D4
Før
98 Volvo V70 T 2,5
97 volvo V70 2,5
11 Mazda 5 1,6D
08 Mazda 5 2,0B
86 Mazda 626 2,0Xl
96 Peugeot 106 Xi
80 Golf 1 1,6 LX
Henning.T
Indlægaf hans jørgen skov » lør feb 03, 2018 14:33 pm
så er du måske ude i at det er klimaanlæggets styring der svigter, der sidder en lille blæser inde ved siden af knapperne til el bag rude mm der under speedometeret, der sidder et lille gitter foran, det er føleren til klimaanlægget, jeg formoder der er klima i den, hvis den sidder fast kan den ikke finde ud af hvor varmt det er i kabinen, det kan være skidt eller den kan være brændt af, prøv om du kan se, eller høre den kører derinde, evt forsigtig suge med støvsugeren foran gitteret, men ikke så den spinner op i omdrejninger det er en meget lille blæser,
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Indlægaf Henning.T » lør feb 03, 2018 15:56 pm
hans jørgen skov skrev:så er du måske ude i at det er klimaanlæggets styring der svigter, der sidder en lille blæser inde ved siden af knapperne til el bag rude mm der under speedometeret, der sidder et lille gitter foran, det er føleren til klimaanlægget, jeg formoder der er klima i den, hvis den sidder fast kan den ikke finde ud af hvor varmt det er i kabinen, det kan være skidt eller den kan være brændt af, prøv om du kan se, eller høre den kører derinde, evt forsigtig suge med støvsugeren foran gitteret, men ikke så den spinner op i omdrejninger det er en meget lille blæser,
Ok der er ikke nogen blæser inde bag ved gitteret. Kun en føler :shock:
Skal der være en blæser?
Nu
15 Volvo XC60 D4
Før
98 Volvo V70 T 2,5
97 volvo V70 2,5
11 Mazda 5 1,6D
08 Mazda 5 2,0B
86 Mazda 626 2,0Xl
96 Peugeot 106 Xi
80 Golf 1 1,6 LX
Henning.T
Indlægaf Klågem » lør feb 03, 2018 16:04 pm
Blæseren kan du ikke se udefra.
Der skal man tage midterkonsol ud
Indlægaf hans jørgen skov » lør feb 03, 2018 17:29 pm
det er en lille unit der føler temperaturen ved at trække lidt luft ind forbi føleren, og ja det er ikke helt nemt at se den derinde mener dog man kan fornemme om den kører, den sidder på bagfra som en lille rund unit der er klipset fast bag på instrumentbordet, på min var det lille gitter itu så jeg kunne kikke ind og se den sad fast, så jeg fandt en brugt og satte i i stedet, den var ret tricky at komme til at montere igen, det endte med jeg bandt den fast med en kobbertråd, jeg tror en af de små plast låse var knækket ved at skille det ad.
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Indlægaf Henning.T » lør feb 03, 2018 22:44 pm
hans jørgen skov skrev:det er en lille unit der føler temperaturen ved at trække lidt luft ind forbi føleren, og ja det er ikke helt nemt at se den derinde mener dog man kan fornemme om den kører, den sidder på bagfra som en lille rund unit der er klipset fast bag på instrumentbordet, på min var det lille gitter itu så jeg kunne kikke ind og se den sad fast, så jeg fandt en brugt og satte i i stedet, den var ret tricky at komme til at montere igen, det endte med jeg bandt den fast med en kobbertråd, jeg tror en af de små plast låse var knækket ved at skille det ad.
Når jeg tager gitteret af kan jeg kun se en føler. Ingen blæser bag på gitteret.
Skulle den sidde fast på indstumentborderet siger du ? Oppe ved siden eller for neden ?
Tror ikke jeg helt forstår?
Kan ingen ting se når jeg kikker ind og rundt.
Nu
15 Volvo XC60 D4
Før
98 Volvo V70 T 2,5
97 volvo V70 2,5
11 Mazda 5 1,6D
08 Mazda 5 2,0B
86 Mazda 626 2,0Xl
96 Peugeot 106 Xi
80 Golf 1 1,6 LX
Henning.T
Indlægaf Henning.T » lør feb 03, 2018 22:48 pm
Ok er en v70 fra 98 der sidder kun et gitter til højre for rattet.
Nu
15 Volvo XC60 D4
Før
98 Volvo V70 T 2,5
97 volvo V70 2,5
11 Mazda 5 1,6D
08 Mazda 5 2,0B
86 Mazda 626 2,0Xl
96 Peugeot 106 Xi
80 Golf 1 1,6 LX
Henning.T
Indlægaf hans jørgen skov » søn feb 04, 2018 10:06 am
du har klima i den ikke? blæser delen sidder bag på føleren, den er måske faldet af så den ligger inde bag ved, så virker den heller ikke mere, det er klipset bag på panelet inde bagfra, ligner et lille plastrør ca 15 mm dia omkring 25 mm lang som jeg husker den, med en ledning koblet på, hvis du kan kikke lige igennem tror jeg den må være faldet af, der er ikke så meget plads derinde så den kan være svær at mærke med fingrene men den bør ligge derinde neden under hullet, hvis der ikke er blæser kan den ikke måle kabinetemperaturen
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Indlægaf Ulrik Friis » søn feb 04, 2018 20:56 pm
Hvad med du kører hen til din mekaniker og brokker dig?
Når man fylder vand på et tomt kølesystem er det helt normalt at der gemmer sig luftlommer i systemet. De plejer imidlertid at "komme op til overfladen" efter man har kørt en god lang tur med varmen helt på. Og så topper man op med kølervæske.
Jeg kender ikke en V70 fra 98, men prøv om du ikke kan finde to slanger eller studser der går igennem torpedoen og mærk på dem om de er varme. Den ene slange leder varmt vand ind til varmeveksleren i kabinen og den anden leder vandet tilbage til motoren. Hvis de er varme begge to er det ikke tilførslen af varmt vand der er problemet.
Til gengæld kunne det være spjældene i varmeapparatet der ikke står som de skal. Dvs styringen af den varme eller kolde luft til forruden, gulvet eller lige ud i kabinen. I min bil er disse styret af små el-motorer, og jeg vil tro det også er tilfældet med din bil. Jeg ved ikke hvordan man får dem løsnet eller aktiveret. Måske din mekaniker ved det.
Indlægaf Henning.T » søn feb 04, 2018 21:35 pm
Ulrik Friis skrev:Hvad med du kører hen til din mekaniker og brokker dig?
Efter med lidt frem og tilbage med vand er der varme på de to slanger du siger, men ikke i kabinen. Har også efterfølgende mistænkt mine spjæld. Men så kom jeg til skat læse et sted der også sidder føler i indblæsningen?
Ved ikke hvor men måske sådan en kan gå?
Syntes bare det er underligt det hele er kommet efter nyt kølervæske.
Men som sagt jeg ved ikke hvor spjælde eller noget andet sidder på den vogn,har aldrig rodet med det før.
Nu
15 Volvo XC60 D4
Før
98 Volvo V70 T 2,5
97 volvo V70 2,5
11 Mazda 5 1,6D
08 Mazda 5 2,0B
86 Mazda 626 2,0Xl
96 Peugeot 106 Xi
80 Golf 1 1,6 LX
Henning.T
