Volvo V70 2.5 144 HK 1997 PCV-KIT
Indlægaf niels-ole » man feb 12, 2018 11:25 am
Hej Jeg er ny bruger herinde så vær lidt overbærende med mig :D
Inden Jeg købte denne dejlige ønske bil. Tjekkede jeg Youtube for hvad jeg skulle være opmærksom på.
Og jeg har så brugt HELE weekenden på at finde et PCV-KIT som bliver solgt i Dk.
Men jeg har simpelhen ikke kunne finde noget eller det vil sige Da jeg ikke kan finde ud af hvilke stumper jeg skal bruge kunne jeg jo ikke sammensætte et kit.
Så er der nogen der kan hjælpe mig med at guide mig det Rigtige sted hen.
Fordi de kit som jeg har fundet på nettet her til morgen er til TURBO Modeller.....
Og min V70 er Uden Turbo. Så jeg vil ikke bestille sådan et kit for jeg ved ikke må det også passer på en NON TURBO
Mange Hilsner
Niels-Ole
niels-ole
Tilmeldt: fre feb 09, 2018 13:19 pm
Geografisk sted: Haslev
Re: Volvo V70 2.5 144 HK 1997 PCV-KIT
Indlægaf hesu » man feb 12, 2018 13:50 pm
Tidl: Ford Escort 73 Opel Record 65 Chevy Elcamino 73
Austin Morris Simca 1100
Nuvær: Volvo V70 97 km 253000
hesu
Tilmeldt: ons apr 18, 2012 22:43 pm
Geografisk sted: Valby
Indlægaf Kingo » man feb 12, 2018 23:54 pm
Du kan trygt handle hos Skandix
Indlægaf niels-ole » tirs feb 13, 2018 8:45 am
Hej hesu
har lige været inde på siden.
men når jeg søger via Stelrumment så kommer min model frem .
Volvo V70 (1997) 5-Doors Motor B5252FS/S gearkasse M56
Men ikke det kit du linker til ???
Her er hvad jeg fandt
http://www.skandix.de/en/spare-parts/en ... hing/2099/
så jeg er sku i trivl
niels-ole
Indlægaf niels-ole » tirs feb 13, 2018 8:46 am
Kingo skrev:Du kan trygt handle hos Skandix
Ser også meget kompetent ud :D
niels-ole
Indlægaf hesu » tirs feb 13, 2018 20:31 pm
Hej Niels-Ole. Der er åbent bart forskel på b5252 og min b5254 m. tomatgear. Du kan evt. prøve http://www.spare-parts.dk
hesu
Indlægaf niels-ole » ons feb 14, 2018 10:02 am
hesu skrev:Hej Niels-Ole. Der er åbent bart forskel på b5252 og min b5254 m. tomatgear. Du kan evt. prøve http://www.spare-parts.dk
Hej Hesu.
På Spare parts Blev jeg klogerer omkring min V70´er :?
det er en 850´er i forklædning :lol: :lol:
det er i hvert fald hvad jeg kan læse mig til.
http://www.spare-parts.dk/produkter/motordele-volvo/volvo-850-motordele/pcv-saet-volvo-850-1995-97-med-b5252fs-motor.aspx
så nu vil jeg så lede efter et godt tilbud.
Lige et spørgsmål til er det nødvenrigt at købe hele kitted.
Har set på Youtube at man kan rense slangerne selv ????
kan det betale sig ???
Hilsen
Niels-Ole
niels-ole
Indlægaf Kingo » ons feb 14, 2018 16:04 pm
På min 2005'er var det snarere den sprukne slange der var problemet end at oliefælden var fuld - så jeg ville anbefale dig at skifte slangerne når du har skidtet skilt ad.
Indlægaf niels-ole » tors feb 15, 2018 10:50 am
Så nu er jeg lige ved at gå ud af mit gode skind.
for jeg fatter Hat af det hele
:shock: :?
I går gik jeg lige ned for at kigge på Det PCV halløj på min V70 :roll: :roll:
HMMM Hvorfor er der ikke nogen slange der går op til toppen af motoren "Knastaksel Dækslet" :?: :?:
der er kun to slanger der går til PCV Kassen en fra Blokken og en fra Indsugning og en lille slange der løber fra den ene ende af Indsugning til den anden ende af Indsugning sammen med slangen fra PCV kassen til Indsug
Sidst rettet af niels-ole lør feb 17, 2018 9:14 am, rettet i alt 1 gang.
niels-ole
Indlægaf niels-ole » fre feb 16, 2018 9:49 am
Er der ingen der kan hjælpe mig
niels-ole
Indlægaf jimDK » fre feb 16, 2018 13:26 pm
op til toppen af motoren "Krumtap Dækslet"
krumtappen er i bunden af motoren.
Tænker du på ventildækslet?
på de Volvo'er jeg har rodet med, har der været en slange ved olie påfyldnings-låget, som går ned til oliefælden.
Men, kan se i Haynes-manualen for 850 (på billedet af motoren),
at f.eks. en 2.5 liters med 10 ventiler ikke ser ud til at have en slange der.
Så der er nok forskel i mellem motorerne.
Ved skandix.de
http://www.skandix.de/en/spare-parts/en ... r/1017382/
der står" Engine: all gasoline with turbocharger"
Din V70er er uden turbo, så det stemmer :D
Indlægaf jimDK » fre feb 16, 2018 13:44 pm
jeg skiftede på min V70er engang
http://s80.dk/DIY/vevhus/index.html
Den har slangen foroven, og er uden turbo, men det er en 2004'er, så der er lavet ændringer der.
Lad dyserne sidde i indsugnings-manifolden, så undgår du at få problemer med dysernes pakninger.
(Har set nogle guides hvor folk trækker dyserne ud.)
Indlægaf Waltersdorff » fre feb 16, 2018 15:26 pm
Hej Niels-Ole,
Jeg har en 850 144HK B5252S modelår 1996 med manuel gear M56.
Du skal bruge flg.
Volvo nr.
976584 2 stk. Hose clamp
9125598 pipe
8653339 hose
1271771 hose
1271652 Oil trap
Samt ny pakning til manifolden.
Google numrene, så kan du se hvordan delene ser ud :D
Send en PB til mig og vi kan evt. lave en handel, hvis du er interesseret og buddet det rigtige.
Jeg skiftede ikke på min, da jeg synes, at det virker utroligt bøvlet. Bilen bruger ingen olie og smider det ikke nogen steder.
Go’ weekend.
Indlægaf niels-ole » lør feb 17, 2018 9:10 am
Waltersdorff skrev:Hej Niels-Ole,
Du skal bruge flg.
Volvo nr.
9125598 pipe
8653339 hose
1271771 hose
1271652 Oil trap
Go’ weekend.
Jeg sender en PB Senere i dag :D
niels-ole
Indlægaf niels-ole » lør feb 17, 2018 9:13 am
Ved skandix.de
HA HA HA Min Fejl jeg skal bare lære at læse mine indlæg igemmen.
Og ja DET HEDDER KNASTAKSEL og ikke Krumtap
:D :D :D :D :oops: :oops: :oops: :oops:
UNDSKYLD
niels-ole
