volvo amazone b 20
volvo amazone b 20
Indlægaf mig » tirs mar 20, 2018 14:20 pm
hej
bilen har ikke været startet i ca. 3 mdr. når jeg vil starte den starter den på 3 cylinder og lidt efter kommer cylinder 4, hvis jeg slukker den inden den er varm er der det samme igen, hvis den er blevet varm starter den uden besvær,
mvh. jørn
mig
Tilmeldt: søn feb 12, 2012 15:51 pm
Re: volvo amazone b 20
Indlægaf Henning P » tirs mar 20, 2018 17:48 pm
Prøv med nye rør
Henning P
Geografisk sted: København S
Indlægaf mig » tirs mar 20, 2018 19:38 pm
hej det har jeg prøvet, den har fået nye rør nye kabler ny strømfordeler dæksel nye platiner og ny rotor
mig
Indlægaf Claus » ons mar 21, 2018 10:55 am
Prøv en kompretion måling det er før set at stempelringene sidder fast i stemplet og først kommer på plads når motoren har kørt lidt. Hvis det er det der driller er det en renovering af motoren hvilket er et godt vinter projekt.
Indlægaf Duett » søn apr 01, 2018 12:00 pm
Hejsa. Går ud fra at din motor IKKE bruger vand....overhovedet !!?? En lille tæring i toppakningen, ville gøre at der kommer en smule vand ind i cylinderen på din B20. Når den lige er drevet lidt rundt, er vandet ude og motoren kan køre normalt igen. Toppakninger kan godt finde på noget sådant i en gammel motor der står stille en del :o) Er det toppakningen der driller, finder du forholdsvist hurtigt ud af det......det bliver nemlig kun værre....ret hurtigt! Fejlen kan lokaliseres ved en trykprøvning af køleanlægget. God søndag Mvh. Bo
Med venlig hilsen Duett
Duett
Brugere der læser dette forum: Google [Bot] og 12 gæster
