Løst: volvo v70 2,4 2007 går i stå efter koldstart
Indlægaf aakn » lør apr 07, 2018 8:59 am
Min Volvo v70 2,4 (140 hk) benzin fra 2007 er det sidste 1/2 år intermitterende gået i stå ca 15 sekunder efter koldstart. Starter fint, men når der der er bakket ud af garagen og omdrejningstallet begynder at falde går den i stå. Den hoster ikke eller fejltænder. Den er nu svær at starte, men efter at være tørnet ca 15 sekunder starter den igen og kører nu fint. Aldrig problemer ved varm motor. Motoren kører ellers perfekt og har normal trækkraft. Vi har adgang til Vida. Der sættes ingen fejlkoder.
Den har været hos bosch service. Gasspjæld og indsprøjtning var ok. Nye originale tændrør, nye tændspoler, ny luftmassemåler og nye lambdasonder. Ingen bedring.
Jeg vil være meget taknemmelig for hjælp. Vi har tænkt på benzin forsyningen, og skiftet filtret, men kan det være benzinpumpe eller relæ ?
aakn
Tilmeldt: søn apr 01, 2018 12:30 pm
Re: volvo v70 2,4 2007 går i stå efter koldstart
Indlægaf Waltersdorff » man apr 09, 2018 10:00 am
Hej aakn,
Velkommen til siden :D
Det er underligt, at bilen ikke sætter nogle fejl. Der er jo tale om kritiske fejl og formentlig omkring tændingssystemet. Du har allerede skiftet en masse dele, men jeg tror, at din knastakselsensor er problemet. Dine problemer lyder som dem jeg opleverede på min 850 indtil jeg skiftede den sensor.
Indlægaf oakey » man apr 09, 2018 12:44 pm
Hej aakn,
Benzinpumpen og det relæ der styrer den er kendt for at give problemer, men det burde ikke ændre sig fra kold til varm motor.
For at være sikker kan du gøre følgende:
Når motoren går i stå skal du fjerne det blå dæksel (ca. ø10mm) der sidder på benzinfordelerens venstre side (højre hvis du står foran bilen).
Pas på tøj og øjne, - husk at tage tændingsnøglen ud først og medbring en klud eller køkkenrulle.
Inde under dækslet sidder der det der ligner ventil til en racercykel med en stift i midten.
Hvis du trykker på den stift skal der komme et godt skvæt benzin ud.
Hvis skvættet kommer er der i det mindste noget tryk på benzinforsyningen til indsprøjtningsdyserne og du skal derfor lede efter problemet et andet sted.
Jeg kan ikke komme på andre årsager til dit problem, men jeg vil tænke over det.
Indlægaf aakn » tirs apr 10, 2018 8:50 am
Hej Walterdorff og Oakey
Mange tak for jeres svar. Jeg har bestilt en ny knastakselsensor og vil forfølge strategien med at teste benzintrykket ved næste motorstop. Benzinpumpen er mere bekostelig og besværlig at udskifte, så det vile være rart en indikation på, at den fejler.
Vender tilbage, når jeg har nyt.
aakn
Indlægaf aakn » man apr 30, 2018 0:02 am
Jeg er nu kommet videre. Der er fint benzintryk. Knastakselsensoren er skiftet, men der har været en dag, hvor den igen gik i stå. Jeg er kommet i tanker om, at den fik skiftet tandrem kort tid før problemerne startede. Kan det være at den står forkert. Jeg har kigget på knastakselhjulene og det står rigtigt med mærkerne, men er lidt usikker på mærket på krumtapaksel-hjulet er ud for mærket på motorblokken. Det er rigtigt svært at se. Motoren har variabel forudindstilling af knastakseltimingen (måske forkert ord – vvt) på insugningsventilerne. Ifølge Vida skulle camshaft adaption intake være 27 CA +/- 8, Min målte værdi angives til 13 CA. Taler det for at tandremmen sidder forkert ?
Hvad gør jeg for at sikre, at krumtappen står rigtigt, når jeg har svært ved at afgøre det udfra mærkerne. Skal jeg have fat i et lille værktøj, der kan låse krankakselen i den korrekte position (volvo 999 5451) – starteren skal vist afmonteres.
Al input vil være meget værdifuld for mig.
aakn
Indlægaf aakn » søn maj 06, 2018 20:53 pm
Hej Igen
Jeg har nu fået kigget på tandremmen igen. Jeg afmonterede starteren og bolten til volvoværktøjet, så krumtappen kunne låses i TDC. Det viste sig nu, at tandremmen sad en tand forkert på knastakselhjulene. Den blev flyttet og nu starter volvoen perfekt. Mon ikke mit problem er løst. Vida siger nu en cam adaption inlet på 27 ca - lige som den skal ifølge vejledningen.
Og nu det store spørgsmål, hvem skiftede tandremmen før mit problem startede. Desværre må jeg sige, at det var undertegnede. Jeg har ikke været omhyggelig nok. Til gengæld har jeg lært en masse om bilen. At tandremmen ikke står perfekt, når jeg har skiftet den vil ikke ske igen.
Det undrer mig dog stadig, at der ikke blev sat nogle fejlkoder.
aakn
Indlægaf Claus » man maj 07, 2018 0:44 am
Det er godt at du fandt fejlen og fik den rettet.
Alt det elektroniske som kan sætte fejl virkede som det skal, at det mekaniske så svigter ved bilen ikke noget om.
Der findes ikke en fejl der hedder at motor er samlet forkert :D
Indlægaf jimDK » tirs maj 08, 2018 14:27 pm
tak for info. Godt gået :-)
jeg synes godt den kunne have sat en fejlkode på "CA out of range" noget i den stil, som du selv er inde på.
jeg skiftede tandrem på min V70er i 2012, men har aldrig checket med VIDA eller værktøjet.
Hvor fik du værktøjet?
Aflæste du CA vinklen i VIDA?
Indlægaf aakn » tirs maj 08, 2018 23:01 pm
Hej igen
Jeg købte værktøjet over ebay.de. (https://www.ebay.de/itm/173016938856). Der er også værktøj med til at låse knastakselhjulene. Kvaliteten er så vidt jeg kan se ganske fin og prisen 46 euro + porto er også ok.
Man kan faktisk se ca vinklen i vida. Det kræver, at motoren kører når man måler. Man skal ind i fanen diagnostics og herefter markere ecm modulet. Nu kan man i parameters vælge en hel masse bl.a. CA inlet vinkel.
aakn
Indlægaf jimDK » ons maj 09, 2018 13:04 pm
gr8 :D
det skal prøves
Re: Løst: volvo v70 2,4 2007 går i stå efter koldstart
Indlægaf jimDK » tors maj 24, 2018 10:07 am
På min gamle 2004 V70N, kan jeg desværre ikke se CA vinklen i VIDA, det er nok en feature som kom til senere i motorstyringen.
Prøvede på en 2008 V70N, der var den med, og den stod korrekt, på det angivne gradtal.
