Volvo Amazon (B20): Bør vandpumpe skiftes?
Indlægaf Riis » tors maj 17, 2018 21:07 pm
Hej!
Jeg har en Volvo Amazon med B20A motor, som jeg har haft i snart et års tid.
Desværre oplever jeg (stadig) ikke den køreglæde, som jeg gerne ville.
En af grundende er generede rungende lyd i kabinen: En rutineret mekaniker foreslog mig at tage et kig på ventilator/vandpumpe-systemet, hvorfor jeg har været ved at kigge lidt på det.
To observationer har jeg gjort mig:
    1) Remmen virker meget stram - trykker jeg på remmen mellem remhjulene, så giver den sig ikke. Skulle den ikke kunne give sig ~1 cm eller så?
    2) Hvis jeg tager fat i ventilatoren (4 blads) og vrikker let med den, så kan jeg mærke at den giver sig et sted omkring akslen eller hvor den er spændt på. Det skal den næppe.
Som følge af ovenstående har jeg disse spørgsmål:
    A) Bilen køler fint, men hvordan vil man opleve en for stram rem og slør i vandpumpe-akslen?
    B) Er sløret i ventilatoren et spørgsmål om at stramme noget eller tænker i en ny vandpumpe? Hvis sidstnævnte, findes der en guide til at skifte vandpumpe?
    C) Findes der en guide til hvordan man korrekt strammer remmen til generator/vandpumpe?
Søren Riis
Vejle
Volvo Amazon B20A
Riis
Tilmeldt: fre jun 23, 2006 20:06 pm
Geografisk sted: Vejle
Re: Volvo Amazon (B20): Bør vandpumpe skiftes?
Indlægaf Klågem » tors maj 17, 2018 22:44 pm
Slør I ventilatorvingen er = med slør I vandpumpen.
Byt til nyt.
Kileremmen skal kunne give sig 1 til 2 cm.
Ny Kilerem.
Vandpumpeskift.
De 4 bolte der holder vingen (10mm nøgle)
Af med vinge og remhjul.
Så sidder der en del bolte som holder vandpumpen (6-7 stykker) samt en på siden der holder vandrøret.
Rens derefter motoren af for rester af pakning.
Smør den nye papirpakning samt gummiringe ind i fedt (lejefedt eller lign.)
Sæt et par bolte igennem vandpumpen til at holde papirpakningen på plads. Sæt så vandpumpen på motoren. (tryk den lidt ind og opad foroven) sæt alle boltene løst I.
Og spænd dem lidt ad gangen over kryds.
Spænd dem et godt håndmoment uden at voldspænde dem.
Sæt remhjul og vinge på. Spænd det.
Derefter sætter du den nye rem på.
Der sidder en bolt i toppen af din generator som sidde på justeringsarmen. Den løsnes.
Og det samme gør du med den store bolt i bunden af generatoren (22mm mener jeg) på med remmen. En brækstang imellem motor og generator og træk så forsigtig til remmen er rimelig stram. 1-2 cm.
Spæn så først den øverste bolt (13mm) og så den nederste.
Hæld kølervæske på. Start bilen. Tjek at det er tæt. Vent til termostaten åbner.
Kontrollerer vandstanden.
Indlægaf Claus » tors maj 17, 2018 22:54 pm
Prøv at tage remmen helt af så kan du mærke slør i vandpumpen.
Er der slør bør den skiftet.
Den skifte ved at fjerne de små bolte som holder vingen og remhjulet, derefter tapper du kølevandet af.
Vandpumpen fjernes så med de 6 poltesom holder den fast.
Den nye monteres med ny pakning og lidt flydende pakning så den bliver hvor den skal de to høje O ringe sættes på vandpumpen og smøres med noget syrefri fedt (vaseline).
Nu samles det hele men de 6 bolte som holder vandpumpen skal ikke spændes før at vandpumpen er trykket godt op mod topstykket og holdes der medens vandpumpen spændes fast. Sæt remhjulet og vingen på igen.
Der skal være ca en cm som remen skal kunne give sig både + og - så samlet 2 cm.
Husk at hende kølevæske på og luft godt ud med * beholderen hængende ned fra den åbne motor klap.
Der er en nem opgave, god arbejdslyst :D
Indlægaf Riis » tors maj 17, 2018 23:24 pm
Fedt! Tusind tak for inputs 8)
Giver det mening at slør i vandpumpen kan forplante sig helt ind i kabinen ved nogle bestemte omdrejningstal?
Eller er det reelt noget andet jeg skal kigge efter?
Søren Riis
Vejle
Volvo Amazon B20A
Riis
Indlægaf V70-Roskilde » lør maj 19, 2018 14:26 pm
De gange jeg har været ude for defekte vandpumper på B8 / B20 motorer har vandpumpen givet MEGET høje og tydelige lyde fra sig. Har aldrig oplevet de symptomer du beskriver. Du kan jo udelukke vandpumpe ved at tage kileremmen af og se om problemet forsvinder. Der sker ikke noget ved at lade motoren køre kort tid uden køling.
V70-Roskilde
Indlægaf nj » lør maj 19, 2018 17:50 pm
Det lyder som det evt. kunne være noget kardanstøj, defekt kardankryds.
Indlægaf Riis » lør maj 19, 2018 19:58 pm
nj skrev:Det lyder som det evt. kunne være noget kardanstøj, defekt kardankryds.
Det er der rigtigt mange som har foreslået, men de går væk fra det så snart de ser/hører bilen.
Støjen er der kun ved ganske bestemte motor-omdrejninger og så kan det ikke være et kardankryds (ifg. dem der har kigget på det). Men mange tak for dit input!
Søren Riis
Vejle
Volvo Amazon B20A
Riis
Indlægaf Riis » lør maj 19, 2018 20:00 pm
V70-Roskilde skrev:De gange jeg har været ude for defekte vandpumper på B8 / B20 motorer har vandpumpen givet MEGET høje og tydelige lyde fra sig. Har aldrig oplevet de symptomer du beskriver. Du kan jo udelukke vandpumpe ved at tage kileremmen af og se om problemet forsvinder. Der sker ikke noget ved at lade motoren køre kort tid uden køling.
Så har jeg haft remmen afmonteret - vandpumpen fejler ikke noget tror jeg. Der er ingen mislyde uden rem og den spinder fint.
Til gengæld er propellen skæv. Den ene (ud af de 4 blade) bøjer ca. 1-2 cm længere bagud ift til de andre.
Kunne det være svaret? Ved du hvilke 4 bolte den burde sidde fast med? Hos mig er der valgt 2 forskellige typer :roll:
Søren Riis
Vejle
Volvo Amazon B20A
Riis
Indlægaf V70-Roskilde » søn maj 20, 2018 11:20 am
Næe...det er længe siden jeg har skruet på en Amazon. Men de 4 bolte er så vidt jeg husker ens. Men propellen burde ikke kunne give de mislyde du nævner, næsten ligemeget hvad der sker med den. Du kan sagtens gøre det med at afmontere kilerem og trille en lille tur hvis du starter med kold motor og så se om lydene stadig er der.
Det kan drille meget OG snyde med lyde fra kardanakslen. HVis der er forskel på hvordan lydene/vibrationerne er når der er belastning/ikke belastning på drivlinen (fx hvis du kører op ad en bakke hvor motoren arbejder kontra ned hvor du lader den rulle) er det mest sandsynlige kardanakslen. Lejet der sidder på en bøjle v midterste kryds har givet mange grå hår i hovedet, så det er en mulighed.
V70-Roskilde
Indlægaf nj » søn maj 20, 2018 18:07 pm
Defekte kardankryds kan kun konstateres ved at afmontere kardanakslen, de kan nemt være fastrustet, og så er der ingen slør.
Det kan også give støj, hvis de to halvdele ikke er samlet rigtigt i strålerne i midten.
Den kan også være i ubalance evt et tykt lag rustbeskyttelse på den ene side.
Indlægaf Riis » søn maj 27, 2018 22:44 pm
Tusind tak for inputs mht. kardan. Jeg må have det undersøgt nærmere på en lift og/eller have det skildt ad.
Søren Riis
Vejle
Volvo Amazon B20A
Riis
Indlægaf Claus » man maj 28, 2018 8:45 am
Kommer millyden når bilen holder stille kan det ikke være kardankrydt.
Kommer lyden kun når du køre kan det godt være et kardankryds.
