Automat gearkasse på xc 90
Indlægaf Nymark » tirs jun 05, 2018 21:48 pm
Jeg har netop købt en xc 90 fra 2012 og syntes automatgearet ikke spiller helt optimalt, der skulle være skiftet olie.
Men jeg syntes der skal gives en del gas for at sætte igang og jeg kunne godt tænke mig den skiftede lidt før så omdrejninger ikke blev så høje.
Mit spørgsmål er så om dette kan justeres på nogen måde ?
Nymark
Tilmeldt: tirs okt 29, 2013 17:11 pm
Re: Automat gearkasse på xc 90
Indlægaf Claus » tirs jun 05, 2018 22:32 pm
Det lyder som om der ikke er nok olie på gearkassen.
Indlægaf jimDK » tors jun 07, 2018 13:20 pm
Der er ikke mulighed for at justere gearkassen.
Det kan måske skyldes (lidt langt ud , men..) din håndbremse som er groet fast.
du kan checke det ved at løfte bagenden og checke at baghjulene kan dreje frit.
Ellers som Claus skriver, check olie-niveauet:
Jeg er ret sikker på din bil har 6 trins gearkassen TF-80 SC,
og der checkes olie niveau med motoren i tomgang og gearolien opvarmet til drifts-temperatur.
Skru den midterste del af bundproppen på gearkassen ud (det er en torx 40 bolt, med en lille gummipakning),
KUN den midterste del, ikke selve bundproppen.
husk: med motoren i tomgang.
Der skal så dryppe lidt olie ud langsomt, så er olie-niveauet korrekt.
jeg har lavet en guide til olieskift på den gearkasse, den kan du evt prøve at følge eller give til mekanikeren:
http://s80.dk/DIY/tf80sc/Flush/index.html
Hvis de har lavet niveau-justering med motoren stoppet, så vil der være for lidt olie på gearkassen.
Indlægaf Nymark » fre jun 08, 2018 7:47 am
Okay, det vil jeg prøve
Tak for svar
Nymark
Indlægaf gunsmoke » fre jun 08, 2018 16:12 pm
jimDK skrev:Der er ikke mulighed for at justere gearkassen.
Tak for de altid fine guides til DIY :D
Kan se at oliespecifikationen nu er ændret fra JWS3309 til JWS3324. Ved du om oliespecifikationen også er ændret for AW55-50/51SN-gearkassen?
Indlægaf Ulrik Friis » man jun 11, 2018 12:36 pm
Castrol laver Transmax Z olien, som virker aldeles glimrende i en AW55-50/51SN.
Indlægaf jimDK » man jun 11, 2018 12:45 pm
velbekomme :D
jeg ved desværre ikke om den er ændret for AW55.
