V40 1,8 fra 2002 m. automatgear - sløv i optrækket
Indlægaf eilsoe » tors jun 14, 2018 12:17 pm
Hej alle
Jeg har netop anskaffet mig en V40 stationcar fra 2002. Lækker vogn, alt lader til at virke. Men...
Jeg er ny i automatgear verdenen, så jeg er ikke helt afklaret endnu men hvad jeg kan forvente af denne type. Jeg synes bilen trækker voldsomt sløvt i de første gear. Jeg skal næste have pedalen helt i bund før det minder lidt om optrækket i min gamle vogn (Chevrolet Nubira). Om det er sådan et automatgear skal virke i en vogn fra ´02 ved jeg ikke, men den er så sløv at det føles forkert. Sætter jeg den f.eks. i R, og træder lidt på gassen, så flyver jeg bagud. Der kan det mærkes. Sætter jeg i gang i D, så kunne min 4 årige søn næsten få den fremad hurtige hvis han pustede på bilen.
Jeg er ikke mekanisk begavet, så jeg har ikke rigtig nogen ide om hvor jeg skal starte. Jeg skal dog afhente min nye Haynes bog senere i dag, så jeg er bedre klædt på til de små eventualiteter. Jeg har før selv skiftet småting på den gamle vogn, men ikke noget stort.
Any ideas?
Indtil bilen bliver varmet op, skal jeg også VIRKELIG træde på bremsen for at holde den stille når jeg sætter den i D. Efter små 5-10 minutters kørsel skal den holdes knap så meget nede for at holde stille.
eilsoe
Tilmeldt: ons jun 13, 2018 12:04 pm
Re: V40 1,8 fra 2002 m. automatgear - sløv i optrækket
Indlægaf Peter_C » tors jun 14, 2018 20:12 pm
Sløv reaktion/fremdrift kan vist nogengange skyldes manglende olie på automatgearkassen.
Jeg tænker at du skal starte med at kontrollere olieniveauet i automatgearkassen.
(det står beskrevet på side 1-10 i Haynes)
Indlægaf eilsoe » fre jun 15, 2018 13:00 pm
Hej Peter
Tak for dit svar. Det er også det jeg kan læse ud fra min nye bibel :)
Jeg sad med næsten bogen imens den yngste var i bad i går, der læste jeg også om netop de symptomer min bil lider under. Der var lidt at se efter, men olien kan have meget at skulle have sagt.
Jeg får tjekket / skiftet olien i første omgang.
eilsoe
Indlægaf Claus » fre jun 15, 2018 14:54 pm
Prøv lig ar sætte den i N og slip håndbremsen nu skal du kunne skubbe vognen.
Hvis ikke så hænger den i bremsen og så er det ikke en raket.
Indlægaf Peter_C » fre jun 15, 2018 23:28 pm
Et godt forslag til en mulig fejl.
Det er også ret nemt at kontrollere under bilen
Her er et billede af håndbremsen som det ser ude nede under bilen ved baghjulene.
Armen skal "fjedre tilbage" og ligge an ved den grønne pil. Hvis der er mellemrum efter håndbremsen er lagt ned inde i bilen, slipper bremsen ikke ordentligt.
