Fejl på Turbo V50 1,6D
Indlægaf Claus » søn jul 29, 2018 10:28 am
Udstødnibgsrøgen begyndte at komme ud langs akslen til blowoff ventilen.
Det var nu levet så slemt at under langsoml kørsel kunne man lugte udstødning inde i bilen.
Autodoc havde en turbo til 3400 kr plus 540 kr i depositum.
Hjemme i carporten uden specialværktøj værktøj tog det ca 4 timer inklusive frokost så havde den fået en ny turbo og skiftet olie og oliefilter..
Re: Fejl på Turbo V50 1,6D
Indlægaf Decolour » søn jul 29, 2018 23:03 pm
Vi havde en Peugeot 207 1,6 Hdi 90 HK. Den begyndte at lugte af udstødning under langsom kørsel.
Det fik jeg at vide var en klassisk fejl og at det var en eller flere flammeskiver ved dyserne der var defekte.
Så det kan også være andet end turboen der forsager det. Mvh Kim
Decolour
Tilmeldt: tors apr 09, 2015 21:52 pm
Indlægaf Claus » man jul 30, 2018 0:23 am
Tak for info.
Her var det tydeligt at der var meget sort i området mellem indsugningssiden delen og udstødnings delen på turboen, og når man manuelt betjente ventilen fik man udstødnings røg i hovedet. Den fejl forsvandt med turbo skiftet.
Omkring dysserne er det helt rent og fint og ingen mislyde, men de bliver holdt under OBS.
