Tandem strammer ny/gammel model
Indlægaf Lund8200 » fre sep 28, 2018 20:46 pm
Ja, så er jeg igang med at skifte tandrem på min V70, årgang 2003, men en 2004 model, 2.4 140 hk.
Har købt tandrems Kit med vandpumpe efter Motor nummeret, skulle være den nye model strammer, men der sidder en gammel model monteret nu?
Det er tilsyneladende muligt også at sætte en ny model på, da støbningen som skal fiksere strammeren er på motoren.
Remmen er skiftet tidligere, for 5-6 år siden og er en original Volvo. Kan der være blevet monteret forkert strammer tidligere?
Er meget i tvivl om hvilken model jeg skal vælge.
Vida reperations vejledningen viser gammel model på første billede og ny model senere, så ingen hjælp at hente der.
Lund8200
Tilmeldt: søn dec 24, 2017 13:21 pm
Re: Tandem strammer ny/gammel model
Indlægaf Lund8200 » lør sep 29, 2018 19:30 pm
Update, bilen er nu samlet med den nye model strammer, udstødnings knasthjulet var iøvrigt stillet en tand forkert.
Den kører perfekt, trækker bedre i bunden, dykker ikke længere et par hundrede omdrejninger når den skal gå i tomgang.
Lund8200
Indlægaf jimDK » man okt 01, 2018 12:35 pm
hvordan adskiller remstrammerne sig?
Jeg har også en 2004 (produceret i 2004, uge 32 mener jeg det er)
Den har mekanisk strammer, en fjeder indeni, og en lille tap som skal stå imellem nogle mellemrum (afhængig af temp)
Hvordan checkede du at udstødningsknast var 1 tand forkert, vha grundindstillings værktøj?
Indlægaf niels-ole » lør okt 06, 2018 7:46 am
jimDK skrev:hvordan adskiller remstrammerne sig?
Hej Jim
Man kan se det ved at kikke om mærkerne står som de skal på knasterne og skjoldet.
niels-ole
Tilmeldt: fre feb 09, 2018 13:19 pm
Geografisk sted: Haslev
Indlægaf jimDK » man okt 08, 2018 13:31 pm
Hej Niels-Ole
Jep, dem plejer jeg også at checke op imod.
Tænkte bare om han (Lund8200) måske havde noget værktøj til det.
Indlægaf Lund8200 » tors nov 01, 2018 18:49 pm
Hej, beklager det sene svar.
Forskellen på nu/gammel model strammer er nok bedst forklaret her: https://www.youtube.com/watch?v=Yd5gHFnHaYk
Jeg har ikke noget værktøj, men som Niels-Ole har vist, så kunne det ses på dækslet.
Lund8200
