V70 D5 185hk 370.000km (aut)
Indlægaf jan_stevns » lør sep 29, 2018 23:43 pm
Hejsa
Jeg har fået kig på en V70 11/2005'er Momentum med D5 185heste og tiptronic - prisen er vist ok
Men motoren har en underlig flaprende lyd, der følger omdrejningerne - kunne lyde lidt som et leje i motoren
masser af trækkraft ( som i brutalt meget :) - men motorens lyd er jeg nu lidt usikker på - den har kørt 367 tusinde, tandrem sidst skiftet ved 284tusinde
Skal jeg passe på her - prisen er 50kilokroner
jan_stevns
Tilmeldt: man okt 05, 2015 20:30 pm
Re: V70 D5 185hk 370.000km (aut)
Indlægaf ssn » søn sep 30, 2018 9:52 am
JA, det skal du
Prøv at tage oliepåfyldnings proppen af og hør om lyden bliver kraftigere
så kan det være knastfølgerne,,,,, det er dyrt
Søren
1 Volvo V60 D3 2013
1 Harris Magnum 2, 1100
1 Kawasaki GPZ 1000RX 1988
1 Volvo V70 D5 2003 Tidligere
1 Case 1390 1982
1 Massey- Ferguson 135D 1973
30 Aberdeen- Angus`er
ssn
Indlægaf oakey » søn sep 30, 2018 16:01 pm
Hvad siger sælger om lyden?
DKK 50.000 er mange penge eller få penge, afhængig af ens økonomi.
Hvis dit budget er begrænset og du ikke har råd til at ofre DKK 10.000 eller mere på reparationer i de nærmeste år er mit råd at at du skal holde snitterne væk.
Hvordan ser dækkene ud?
Hvordan ser servicebogen ud?
Har sælger kvitteringer på udført mekaniker arbejde?
Er det en gammel taxa?
Efter 357.000 km skulle der gerne være skiftet olie på gearkassen 2 gange.
Hvis det ikke er gjort er gearkassen sikket tæt på at være død.
Tag oliepinden op, - se på farven og lugt til olien. Den må absolut ikke lugte brændt.
Er olieskiftene på motoren blevet overholdt?
Oliepinden op, - se på farven og lugt til olien.
Er der overtryk i krumtaphuset?
Ved varm motor, tag oliepåfyldningsdækslet af mens motoren kører.
Læg en hånd på påfyldningsdækslet og mærk om luften vil ud eller ind.
Se på påfyldningsdækslet, - der må kun være ren olie og ikke spor af 'smør'.
Er bremserne blevet renoveret for nyligt?
Jeg kunne fortsætte.....
En historie, der måske kan give dig forstand:
I foråret 2016 købte jeg en V70T2 II aut / 2016 / 210.000km til DKK 110.000 (benzin)
Jeg vidste at den var blevet dårligt behandlet de sidste 2 år og regnede med at bruge DKK 30 - 40.000 på at få den i orden.
De penge blev hurtig brugt:
Ved køb var venstre forfjeder knækket.
Derfor blev alle fjedre og støddæmpere skiftet, - sammen med toplejer foran og lidt styrtøj..
Alle bremser og bremsebakker blev skiftet.
De originale fælge lignede lort, så de blev afrenset, malet og fik nyt gummi.
Krumtapudluftningen var fyldt med 'smør' på grund af manglende olieskift og korte ture, så den blev skiftet og systemet renset.
Den 10 år gamle akkumulator var død så den blev skiftet.
Desuden blev en masse andre dele skiftet.....
Så var de DKK 40.000 brugt....
Dette forår var det nødvendigt at skifte motoren på grund af manglende kompression, - yderligere DKK 35.000 flød ind i bilen.
Jeg har nu en bil der har kostet mig DKK 185.000 udover det nødvendige vedligehold som olieskift på motor og gearkasse, nye tændrør, mv.
Hvis jeg havde sat mit budget højere ved indkøb af bil i 2016 havde jeg måske i sidste ende fået en bedre bil for færre penge.
Jeg håber at det ovenstående giver forstand
