Lav benzinstand, nu vil den ikke starte!? [LØST]
Indlægaf Damehaar » ons nov 28, 2018 12:25 pm
Forleden aften kom vi hjem fra en længere tur i vores 2002 V70 2.4 170hk. Benzinstanden var lige nede i kanten af det røde felt, (vi har før oplevet at bilen kan tage et par sekunder længere om at starte når benzinmåleren er i det røde felt). Vi parkerede tilfældigvis på en gade der hælder ned ad.
Da min kæreste dagen efter skulle ned og starte bilen, startede bilen med det samme, motoren kørte besværet i et par sekunder og gik ud. Bilen kunne derefter ikke starte.
Da jeg senere på dagen kom hjem og prøvede gjorde den det samme. Jeg hældte 10 liter benzin på og prøvede at starte igen men uden held. Jeg læste lidt om det og har nu prøvet et par gange at prime systemet ved at dreje nøglen til “on” positionen og høre pumpen køre i et sekund og gentage det nogle gange. Dette virker ikke.
Jeg har nu hældt 10liter mere på men uden effekt.
Det er svært for mig at forsøge på et plant område, da gaden ender i et trafikeret kryds med parkeringsforbud på den anden side!
Kan det at jeg holder med næsen nedad betyde at eventuel luft i systemet ikke kan blødes ud?
Er der gode nemme forslag til hvad jeg kan forsøge at gøre for at få gang i bilen? Det er ikke til at komme til at reparere alt for meget på der hvor den står.
Sidst rettet af Damehaar søn apr 21, 2019 17:16 pm, rettet i alt 1 gang.
2002 Volvo V70 2.4(B5244s) 170hk ca.350.000km
Damehaar
Tilmeldt: ons maj 25, 2016 21:36 pm
Re: Lav benzinstand, nu vil den ikke starte!?
Indlægaf hans jørgen skov » ons nov 28, 2018 14:55 pm
Kan du høre pumpen køre og bygge trykket op når du sætter tænding på, hvis der er luft i og det ikke kan komme ud Kan du måske prøve at trykke ventilen på enden af benzin røret på manifolden ind, det er der man kobler trykmåleren på hvis man skal checke bensintrykket, den minder om ventilen på et dæk, du skruer hætten af og trykker den lille ventil i midten lidt ind, så skulle luften komme ud,hold en klud for så det ikke sprøjter over det hele!
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Geografisk sted: Skive
Indlægaf Damehaar » søn apr 21, 2019 17:15 pm
Problemet blev “løst”. Vi fyldte benzin på og løb den igang. Har ikke oplevet startproblemer siden, men har heller ikke kørt den under en kvart tank siden.
Damehaar
