S60 2.5t hvæser ved gasgiving ???
Indlægaf rene7105 » fre nov 30, 2018 20:29 pm
Hejsa i forum . Min Volvo er begyndt at hvæse ligeså snart jeg rør speederen og synes den er længe om at komme op i tryk . Så jeg frygter det værste . En flægget turbo .hvad siger i der har prøvet det.
Info
2007
Km 264.000
2.5t 212 hk
S60 2.5t 07 . Børne container
850 2.0 1996 markræser
VW Lupo 1.2 Tdi 3L til og fra job :)
Hex- V2 vcds
rene7105
Tilmeldt: lør aug 11, 2018 15:56 pm
Geografisk sted: Skive 7800
Re: S60 2.5t hvæser ved gasgiving ???
Indlægaf Klågem » fre nov 30, 2018 20:52 pm
rene7105 skrev:Hejsa i forum . Min Volvo er begyndt at hvæse ligeså snart jeg rør speederen og synes den er længe om at komme op i tryk . Så jeg frygter det værste . En flægget turbo .hvad siger i der har prøvet det.
Info
2007
Km 264.000
2.5t 212 hk
Intercooleren. Eller rørene fra turboen.
Indlægaf rene7105 » fre nov 30, 2018 21:05 pm
Det kunne det selvfølgelig . Og hvis der ikke er noget synligt at se hvordan er fremgangsmåden så ? Råd
Hex- V2 vcds
rene7105
Indlægaf rene7105 » fre nov 30, 2018 21:06 pm
Er der nogen svagheder på denne motor med tryk systemet
Hex- V2 vcds
rene7105
Indlægaf Klågem » fre nov 30, 2018 22:36 pm
rene7105 skrev:Det kunne det selvfølgelig . Og hvis der ikke er noget synligt at se hvordan er fremgangsmåden så ? Råd
Jeg plejer at sætte tryk på. (0.5-1 bar)
Tager trykslangen af på turboen. Og sætter tryk på via en regulator fra en kompressor (så man kan skrue langsomt op for trykket.)
Indlægaf Klågem » fre nov 30, 2018 22:37 pm
Hvor i landet er du fra
Indlægaf rene7105 » fre nov 30, 2018 23:06 pm
Klågem skrev:Hvor i landet er du fra
Det var sku smart med trykluft
Jeg fra skive
Hex- V2 vcds
rene7105
Indlægaf rene7105 » lør dec 01, 2018 20:46 pm
Har i dag prøvet med trykluft ca2-2.5 bar fra turboen . Intet at høre og trykket kommer først ud når jeg fjerner hånden . Andre forslag. Kan ikke se turboen så skal nok have fjernet det varme skjold fra turboen.
Hex- V2 vcds
rene7105
Indlægaf Claus » man dec 03, 2018 15:54 pm
rene7105 skrev:Har i dag prøvet med trykluft ca2-2.5 bar fra turboen . Intet at høre og trykket kommer først ud når jeg fjerner hånden . Andre forslag. Kan ikke se turboen så skal nok have fjernet det varme skjold fra turboen.
Det lyder lidt forkert den måde du prøver på.
Motoren skal være stoppet og indsugningsslangen skal tages af lige efter luftmassemåleren.
Jeg lånte en prop der fyldte hele slangen ud i proppen var der en studs til trykluft. Der satte jeg 2 bars tryk ind i hele indsugningssystemet og fandt der ved flere utætheder som blev tætnet og dermed kom der igen liv i dyret.
Håber det giver mening.
Indlægaf rene7105 » man dec 03, 2018 21:18 pm
laver lige sådan en prop med en trukluft kobling på i morgen på arbejdet.er jo maskinearbejder
ja selfølig så er turboen også med
:D :D
takker for input
Hex- V2 vcds
rene7105
Indlægaf Klågem » tirs dec 04, 2018 0:04 am
Rigtigt som Claus skriver.
Jeg opdagede først nu at jeg havde skrevet forkert.
Jeg plejer at sætte tryk ind i turboen. Dvs på turboen indsugning.
Indlægaf rene7105 » tirs dec 04, 2018 20:05 pm
Yes ind på den kolde side så tester du også igemmen luft køler og ind til gas spjæld.
Fik lave denne pom prop med luft studser i dag så den blir tryk testet fredag efter job
Hex- V2 vcds
rene7105
Indlægaf volvomanden » fre dec 07, 2018 19:08 pm
Det har jeg også prøvet, på min var det pakningen mellem topstykke og udstødningsmanifold.
Hilsen Torben
V70 III 2.5 T Auto Årg. 2008 (>2016)
volvomanden
Tilmeldt: søn jun 10, 2018 19:24 pm
Geografisk sted: Nordsjælland
Indlægaf rene7105 » søn dec 09, 2018 12:06 pm
volvomanden skrev:Det har jeg også prøvet, på min var det pakningen mellem topstykke og udstødningsmanifold.
Hvordan opdaget du det??
Hex- V2 vcds
rene7105
Indlægaf volvomanden » søn dec 09, 2018 13:18 pm
Som du beskriver, dog mest ved kold motor, så kørte jeg den på værksted og de mente det var turboen der var revnet.
De skilte den ad og opdagede at det var pakningen og et par bolte ved udstødningsmanifolden der var defekte, det skiftede de og problemet var løst.
Hilsen Torben
volvomanden
