Automatgearkasse mangler 3. gear
Indlægaf HTS » tirs dec 04, 2018 11:43 am
Jeg tjekkede olie på automatgearkassen, siden har 3. gear ikke været til rådighed. den skifte fra 2. til frigear. Hvis jeg accelerere hurtigt og slipper speederen helt skifter den til 4. gear og kører og trækker så helt normalt.
Jeg har ikke tjekket olie før, så i min søgen efter et sted, at tjekke det har jeg haft en 27mm prop løsnet i toppen af gearkassen, lige under ABS boksen. kan det have noget med sagen at gøre? proppen var spændt meget hårdt. Jeg har fundet oliepinden, det stod meget højt ca 3cm over, men det har det jo nok gjort længe.
Bilen er en S80 2.4 170hk 462000km gearkassen er en Japaner der heder 55-50sn serie nr. 01mv780012 jeg tror det hele er årgang 2000.
Der er ingen fejlkoder. jeg har givet stikket kontaktrens, uden virkning. kan jeg have skubbet til noget, eller er det helt tilfældigt.
Hilsen Henrik
S80 2,4 170hk aut. 2000
V70 2,4 140hk man. 1999
850 2.0 Markræser 1996
740 St. D6 2.4 1988
245 St. D6 2,4
244
144
HTS
Tilmeldt: man nov 27, 2017 22:53 pm
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: Automatgearkasse mangler 3. gear
Indlægaf oakey » tirs dec 04, 2018 13:16 pm
Den 27mm bolt du omtaler holder bremseremmen til 3. gear.
Du må desværre nok se frem til en dyr reparation....
Indlægaf HTS » tirs dec 04, 2018 15:19 pm
oakey skrev:Den 27mm bolt du omtaler holder bremseremmen til 3. gear.
Hej oakey
Tak for et hurtig og præsis svar. det lyder ikke godt. Er det kassen af eller er der en mulighed for at fange bremseremen igen.
Hilsen Henrik
740 St. D6 2.4 1988
245 St. D6 2,4
244
144
HTS
Indlægaf HTS » tirs dec 04, 2018 15:58 pm
Hej oakey
Hilsen Henrik
Jeg har lige talt med min mekaniker. Ham der laver det jeg ikke selv kan. Han siger at det koster 6700 kr. + hvis der ikke skal skiftes noget + gearkassen skal af og på.
Så ja, det er dyrt at pille. Jeg havde været en fattig mand, hvis det altid var så dyrt at løsne en forkert bolt.
Sidst rettet af HTS søn dec 30, 2018 22:33 pm, rettet i alt 1 gang.
740 St. D6 2.4 1988
245 St. D6 2,4
244
144
HTS
Indlægaf jesperf » tirs dec 04, 2018 19:20 pm
HTS skrev:Jeg har fundet oliepinden, det stod meget højt ca 3cm over, men det har det jo nok gjort længe.
Er du opmærksom på, at olieniveauet kontrolleres med driftsvarm og startet motor. Kontrolleres olieniveauet med slukket motor vil oliestanden være for høj ifølge oliepinden.
Mvh. Jesper
2008 V70 III 2,5T aut benzin
jesperf
Indlægaf HTS » tirs dec 04, 2018 22:21 pm
Hej Jesper
Ja jeg havde lige kørt en tur, så den var varm og startet da jeg kontrollerede.
Hilsen Henrik
740 St. D6 2.4 1988
245 St. D6 2,4
244
144
HTS
Indlægaf olemedV70 » lør dec 15, 2018 19:01 pm
Hej Henrik
Fortvivl ikke - der er adskillige der skriver på nettet de har fisket båndet tilbage ved at åbne B4 dækslet ude fra skærmkassen .
se f. eks https://www.matthewsvolvosite.com/forum ... hp?t=79032
Søg på recapture 3.rd gear band.
Det handler om at få drejet båndet tilbage så bolten kan komme ned i hullet.
MEN : PAS PÅ når du fjerner B4 dækslet - google det først, der er en fjeder og et stempel inde under, stemplet bliver trykket ud og må IKKE falde på gulvet eller ned, det er sårbart. de anbealer man har et gammelt håndklæde eller lignende udner når man tager dækslet af.
https://www.youtube.com/watch?v=kGOv1y603-A søg på aw 55 50sn b4 servo cover - masser af forklaring.
Det skal kunne gøres.
Hilsen Ole
olemedV70
Geografisk sted: 4720 Præstø
Indlægaf HTS » søn dec 16, 2018 23:21 pm
Hej Ole
Tak for din indsats for at finde en billigere løsning. Med de link du har sendt, er der åbnet en ny dør.
Jeg har købt en anden brugt gearkasse. det var fra en 01 så der passer ledningsnettet ikke til en 00. øv. Så M R Autolager i Viborg har fundet en anden i Næstved, og lovet at bytte dem rundt. men hvis det du har linket til kan lade sig gøre, beholder jeg helst den gamle gearkasse da den kørte perfekt.
Da jeg har lift, er det måske lidt nemmere, end at ligge under bilen.
Jeg er meget taknemmelig for jeres hjælp, og skal nok skrive når problemet er løst.
hilsen Henrik
740 St. D6 2.4 1988
245 St. D6 2,4
244
144
HTS
Indlægaf HTS » man dec 17, 2018 21:16 pm
Så er s 80eren Kørende igen. det endte med en kikkertopperation :D. Vi borede et 3,5 mm hul skrå foran den famøse prop. Bremsebåndet blev drejet på plads, med to små skruetrækkere, gennem det store hul, og holdt fast gennem det ny hul med en lille spids skruetrækker. da proppen var spændt blev der skruet en 4mm bolt i hullet med lidt locktight.
Hele operationen tog ca en halv time, takket være Oles link og en del søgen på nettet.
Så det endte med kun at koste en mekanikertime, en 4 mm bolt, lidt locktight og så en gearkasse som de ikke vil tage tilbage hverken i Viborg eller Næstved :evil: , så den må jeg selv prøve at sælge.
Hilsen og tak for hjælpen Henrik
740 St. D6 2.4 1988
245 St. D6 2,4
244
144
HTS
Indlægaf oakey » tirs dec 18, 2018 11:06 am
Hej Henrik,
Hvordan undgik i at borespåner fra operationen endte i gearkassen?
Indlægaf HTS » tirs dec 18, 2018 22:19 pm
Jeg brugte en kraftig støvsuger. Jeg ved godt den sidste spån er endt i kassen. det er ikke efter bogen, men jeg tror aldrig jeg kommer til at mærke den.
Havde det været en nyere gearkasse, havde jeg nok lagt et lille tyndt stykke papir med lidt fedt på, ned gennem prophullet og ind under borefældet, til at fange den sidste spån.
Jeg er dog siden kommet i tanke om, at en kraftig magnet måske kunne have holdt den, mens man satte proppen i. Men det kan den næste jo prøve.
Hilsen Henrik
740 St. D6 2.4 1988
245 St. D6 2,4
244
144
HTS
Indlægaf olemedV70 » man dec 24, 2018 9:18 am
Hej Henrik
Jeg ville prøve at sælge gearkassen på ebay - jeg har aldrig selv prøvet, men købt en del der.
Det ser ud til de sælger fint.
Ellers prøv her på Volvosnak der er en del indimellem som desværre må bide i det sure æble med gearkasser, især hvis bilerne har trukket meget campingvogn.
Hvis du ser når du googler tager mange værksteder også fejl af den prop, så der er ikke noget at sige til at det kan ske.
Jeg er glad for at jeg kunne hjælpe.
Hilsen Ole
olemedV70
Indlægaf kdraun » fre dec 28, 2018 6:50 am
Af ren nysgerrighed. Hvad koster en sådan automatgearkasse normalt? (Præcis den årgang/model)
Volvo V70 2.4 2001, automatic
tidligere V70 2.5 1997, Manuel
kdraun
Tilmeldt: ons dec 06, 2017 8:27 am
Indlægaf HTS » fre dec 28, 2018 22:19 pm
Ja, jeg vil prøve at sætte den til salg her på Volvosnak. Jeg gav 3000 kr. for den brugte. Og hjælper gerne en anden til denne pris. Jeg blev bare så glad , da jeg ikke skulle af med 4 - 5000kr for at få automatgearkassen af og på, så jeg har lidt glemt de 3000. Står den stadig på lageret den dag bilen ikke kan længere, vil det være mig en stor fornøjelse, at skille den ad. :o Så skal det prøves om den kan holdes med en stor magnet, eller man selv kan tage enden af og samle båndet op.
Hilsen Henrik
740 St. D6 2.4 1988
245 St. D6 2,4
244
144
HTS
