Tørner, men starter ikke, Volvo V70 2001, 170 HK, Auto (løst
Indlægaf kdraun » tors dec 20, 2018 14:35 pm
Min ellers så pålidelige Volvo V70 2001, benzin, 170 HK, Automat, kan ikke starte og jeg kan simpelthen ikke finde ud af hvad der er galt.
Den tørner, men starter ikke.
Jeg har haft Vida på, og der er ingen fejlkoder ud over en af baglygterne ikke virker, Sædevarme i førersædet, samt høj/lav signal på lås til bagdører.
    Jeg har tjekket sikringer, og de ser alle fine ud.
    Jeg har ladet på batteriet, og det virker til at være i orden (dog kan jeg i Vida se at spændingen dykker til omkring 10 volt når den tørner)
    Den var nede i toppen af det røde felt for tankmåleren, og jeg har fyldt 5 liter ekstra på, hjalp ikke.
    Jeg har tjekket stel, ved at forbinde stel på batteri, til bagklaplåsen
    Den har enkelte gange når det var koldt de første 5 sekunder ikke gået på alle cylindre, men ligeså snart gassen røres, så går den rent
Er der nogle der har et par bud på hvad der kan være galt?
evt. med hjælp til fejlsøgning in situ (kbh) mod bestikkelse :-)
Sidst rettet af kdraun lør dec 22, 2018 5:22 am, rettet i alt 1 gang.
Volvo V70 2.4 2001, automatic
tidligere V70 2.5 1997, Manuel
kdraun
Tilmeldt: ons dec 06, 2017 8:27 am
Re: Tørner, men starter ikke, Volvo V70 2001, 170 HK, Automa
Indlægaf Klågem » tors dec 20, 2018 18:28 pm
I den ene ende af dysebroen sidder en ventil (den ligner en ventil på hjulet)
Tryk på pinden i midten. Så skulle der gerne komme benzin ud. (pas på øjnene. Der er tryk på)
Kommer der ikke benzin. Så kan det være pumpen i tanken. Eller relæet til pumpen.
Indlægaf kdraun » tors dec 20, 2018 19:10 pm
mange tak for forslag.
Jeg har prøvet at skrue den blå skruehætte af og trykke på ventilen, men er lidt usikker på hvor hårdt man skal trykke.
Der kommer i hvert fald ikke noget ud når man trykker halvhårdt.
kdraun
Indlægaf kdraun » tors dec 20, 2018 20:21 pm
ok prøvede igen.
Denne gang lod jeg motoren tørne lidt, og prøvede at trykke på ventilen derefter (skal kun et ganske let tryk til). Der kom fint med benzin ud.
Så må det næsten være tændingen?
kdraun
Indlægaf Klågem » tors dec 20, 2018 21:57 pm
kdraun skrev:ok prøvede igen.
Så kan det være ventil løfterne der ikke er fyldt med olie.
Prøv at holde speederen i bund. Og lad den tørne på starteren længer.
Så burde den give en lyd fra sig.
Indlægaf kdraun » tors dec 20, 2018 22:16 pm
mange tak for forslag - det har jeg allerede prøvet, den er næsten ved at starte, men også kun næsten. Der mangler lige det sidste.
(Den mangler i øvrigt ikke olie, blev efterfyldt forleden.)
Min mekaniker kammerat snakker noget om at tændrørene kan være fugtige (druknet)/have belægning på af en slags.
Det skal siges at den sidste tur jeg kørte (i søndags) varede 10 sekunder (skulle bare flytte bilen), så kan det betyde at min mekaniker ven kan have ret?
kdraun
Indlægaf Volvo4life » tors dec 20, 2018 22:32 pm
kdraun skrev:.
Prøv at google sticking valves. Lavede selv det nummer med en b6304f for mange år siden og havde næsten ikke fået den startet igen.
Indlægaf kdraun » tors dec 20, 2018 22:38 pm
Volvo4life skrev:
kdraun skrev:.
hmmm tør jeg læse det :-/ tak for forslag - hvordan løste du det?
kdraun
Indlægaf Kingo » fre dec 21, 2018 0:32 am
Start med at checke tændrør - hvornår er de sidst skiftet? ( med originale Volvo tændrør )
Indlægaf Claus » fre dec 21, 2018 11:47 am
Hvis dit motorrum er møj beskidt og så er denne tids fugt kan strømmen godt spille et puds.
Men det er kun en teori for en Volvo elsker holder altid sin motor ren det er jo bilens hjerte.
Lugter den af benzin ud af udstødningen efter et start forsøg, så er det et strøm problem. Lugter den ikke af benzin ja så er det et problem med brændstof tilføjelsen.
Håber du får liv i dyret, så køreglæde kommer tilbage :D
Indlægaf kdraun » fre dec 21, 2018 16:30 pm
så kører den igen :-) Og det var tændrørene der var snasket alt for meget til for at kunne reddes. 5 nye (originale) fra Volvo/Nellermand kom i den, og den startede efter lidt tøven :D (De "gamle" og originale blev indkøbt i November sidste år ... og har således kørt 25.000 km - hvilket lyder lidt vildt... jeg er forundret. )
Tak for hjælpen undtagen den lidt ufine kommentar om rent motor-rum... Her troede jeg at jeg kunne slappe af i julen...
god jul
kdraun
