850 2.0 fejl på banksenor
Indlægaf rene7105 » tors jan 24, 2019 23:30 pm
Hejsa . Jeg har købt en Volvo mere en 850 2.0 fra 96 300.000 km
Tidligere ejer har skiftet banksenor men den melder stadig fejl ??
Nogen der har bud hvor jeg skal kikke ?
På forhånd tak
S60 2.5t 07 . Børne container
850 2.0 1996 markræser
VW Lupo 1.2 Tdi 3L til og fra job :)
Hex- V2 vcds
rene7105
Tilmeldt: lør aug 11, 2018 15:56 pm
Geografisk sted: Skive 7800
Re: 850 2.0 fejl på banksenor
Indlægaf hans jørgen skov » fre jan 25, 2019 13:43 pm
Formoder du har resat fejlen, nu ved jeg ikke helt om din har det gamle system med fejlkoder på den sorte diodebox i motorrummet eller du skal ha en fejlkodelæser på et OBD stik i kabinen men begge typer kan man få til at resette ved at tage batteriet fra et par minutter, kommer fejlen igen er der vel en dårlig forbindelse du skal ha fundet
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Indlægaf rene7105 » fre jan 25, 2019 16:37 pm
hans jørgen skov skrev:Formoder du har resat fejlen, nu ved jeg ikke helt om din har det gamle system med fejlkoder på den sorte diodebox i motorrummet eller du skal ha en fejlkodelæser på et OBD stik i kabinen men begge typer kan man få til at resette ved at tage batteriet fra et par minutter, kommer fejlen igen er der vel en dårlig forbindelse du skal ha fundet
Takker det er odb i kabinen . Vil kik på sagen. Ellers blir den brugt til markrace
Hex- V2 vcds
rene7105
