2008 V70n 2.5T - Problemer med turbo
Indlægaf Peter_C » søn mar 03, 2019 14:04 pm
Hej Volvosnak
Turboen i min 2008 V70n 2.5T har længe været lidt fugtig af olie (bemærker det når jeg skifter olie pr. 10.000km)
Der har også været et par dråber på den og lidt spild på plasticpladen der sidder under motoren.
Forleden melder den så "lav kølervæskestand - Stands motoren omgående" hvilket jeg selvfølgelig gør.
Jeg kan så se at den er under mærket på ekspansionsbeholderen, så jeg fylder på så den står mellem min og max.
Da jeg kigger underneden for at se om der er en utæthed af en slags, man jeg se at der er rimelig meget olie under bilen. Jeg tror olielækagen ved turboen er taget til i omfang.
Jeg kan dog ikke se noget kølervæske nogen steder og det får mig til at spekulere på om vandforbruget også kan stamme fra turboen?
Er der nogle bud/indspark til hvad mit næste træk er?
Det nemmeste er jo at køre den på værksted og bare bede dem om at finde og udbedre både olie og vandforbrug, men hvis det "bare" er at skifte turboen tænker jeg at det nok godt er noget jeg selv kan.
Bilen har fyr og jeg har set alle trådene om revner i kedler m.v. men jeg har ikke brugt det særlig meget her på det seneste.
Anyone?
Re: 2008 V70n 2.5T - Problemer med turbo
Indlægaf Claus » søn mar 03, 2019 19:12 pm
Jeg havde også oliespild på min gamle V70 og da var det olie returløbet der var utæt der hvor den går ind i motorblokken.
Der sidder en O ring som skal skiftes.
Manglende kølevand har jeg ikke et bud på, men uheldigt at det lige kommer samtidig.
Indlægaf jimDK » man mar 04, 2019 15:25 pm
olien under bilen kan være svær at mængde-bestemme, en lille smule kan se voldsomt ud.Det blæses rundt og blandes med vand/fugt fra vejen.
Er oliestanden faldet, på pinden?
Indlægaf jimDK » man mar 04, 2019 15:30 pm
køleren kan have sluppet i en samling (det skete på min) så den dryppede lidt fra det ene hjørne.
Har et tryk-prøve sæt fra Biltema, så kan man sætte overtryk på og se om det fiser ud et sted og hvorvidt den kan holde tryk.
Det er ikke sikkert der viser sig noget ved at sætte overtryk på, men det kan måske give et fingerpeg. hvis der ikke er synlige aflejringer.
Indlægaf Peter_C » tors mar 07, 2019 13:47 pm
Nå ... vejret har udsat operationen "på ubestemt tid" (når man arbejder under åben himmel på SF-stenene sætter det nogle gange sine begrænsninger)
Jeg holder den toppet op med væsker, og vender tilbage når vejret er tørt nok til at fejlsøge på kølerlæk m.v.
