[LØST]Kører kun på 4 cylindre!
Indlægaf Damehaar » søn apr 21, 2019 17:44 pm
MIL/“check engine light” blinker, infoskærm siger “sænk hastighed eller gear op”, og bilen kører på 4 cylindre.
Jeg har udlæst fejl på vida/dice, og følgende relevante fejl er fundet:
ECM-3502 Misfire Cylinder 1
ECM-3503 Misfire Cylinder 1
ECM-4201 Three Way catalytic converter (TWC) efficiency - power deterioration
Jeg har for nylig fået skiftet tændrør. Min mekaniker satte NGK R-tændrør i. Jeg har tidligere selv brugt originale, da det er bredt anbefalet her inde og andre steder. MIL/“check engine light” kom på en lille uges tid efter servicet, og jeg har så kørt med det i yderligere en uges tid. Motorgangen har været ændret, men ikke mere end den plejer ved dette “nødprogram”. I går, da jeg startede bilen, kørte den pludseligt kun på fire cylindre.
Jeg har dog svært ved at tro at det er det, da jeg har byttet rundt på både tændrør og spoler, og fejlen bliver ved med at ligge på cylinder 1.
Der kan selvfølgelig være mange ting i vejen, men i første omgang prøver jeg at skifte tilbage til originale tændrør.
Gode bud og erfaringer modtages meget gerne!
Sidst rettet af Damehaar ons maj 01, 2019 13:49 pm, rettet i alt 1 gang.
2002 Volvo V70 2.4(B5244s) 170hk ca.350.000km
Damehaar
Tilmeldt: ons maj 25, 2016 21:36 pm
Re: Kører kun på 4 cylindre!
Indlægaf jantt » søn apr 21, 2019 19:48 pm
Brug kun originale tændrør
Plejer at være en tændspole (flere kan være gået, men plejer kun at være en ad gangen)
Var selv ude for det samme i tirsdags (se mit indlæg "engine light on) jeg havde misfire Cylinder 3
Nu :
Før :
Volvo 850 GLT 1992
Opel Admiral B 1971
Toyota Corolla 1991
Toyota Corolla Glassback 1991
jantt
Geografisk sted: Herlev
Indlægaf Ulrik Friis » man apr 22, 2019 13:42 pm
Hvis fejlen er koncentreret til cylinder 1 uanset hvilket tændrør eller spoler du sætter på, så må der da være noget galt med forbindelsen til spolen.
Indlægaf Damehaar » søn apr 28, 2019 9:52 am
[STATUS] Så fik jeg skiftet alle tændrør. Det har ikke umiddelbart afhjulpet problemet!
Næste skridt må være at finde en fungerende tændspole og fejlfinde med den. Derefter må jeg skifte tændkabelsæt.
Damehaar
Indlægaf jantt » søn apr 28, 2019 14:24 pm
Du har ikke tændkabler
Der er en spole pr. cylinder og ingen kabler
Nu :
Før :
Volvo 850 GLT 1992
Opel Admiral B 1971
Toyota Corolla 1991
jantt
Indlægaf jantt » søn apr 28, 2019 14:30 pm
Nu :
Før :
Volvo 850 GLT 1992
Opel Admiral B 1971
Toyota Corolla 1991
jantt
Indlægaf Damehaar » man apr 29, 2019 13:13 pm
Med “tændkabler” mente jeg, i mangel på bedre beskrivelse, ledningsnettet til tændspolerne. Det kommer øvrigt kun som et komplet motorledningsnet, til 7000kr ex. moms, fra Volvo. Selvom jeg kan finde et ved en hugger, bliver det nok et større arbejde at udskifte!
Damehaar
Indlægaf Damehaar » ons maj 01, 2019 7:08 am
[LØST] Hvad får man når man krydser en ingeniør med en Vida/Dice???
Igår løste jeg mit problem, med hjælp fra en kollega som er tidligere mekaniker.
Han havde lovet at hjælpe mig med at måle eventuel lækage fra cylinder 1. Jeg havde orienteret ham om at jeg havde skiftet tændrør, og byttet rundt på tændspoler, og at Vida/Dice havde meldt samme fejl på cylinder 1, uagtet ombytning. Jeg havde dog også nævnt, at det undrede mig, da bilen føltes som om den vibrerede mindre da jeg havde byttet rundt på tændspolerne.
Min kollega valgte så at gøre som ethvert rationelt menneske med mekanisk erfaring, og hovedet korrekt monteret, ville gøre, og frakoblede stikket til tændspolen til cylinder 1. Bilen kørte nu markant dårligere. Han tilkoblede igen, og afkoblede nu stikket til cylinder 2. Der skete ingen forringelse af motorgangen. Jeg byttede rundt på tændspolerne for cylinder 1 og 2, og fejlen sad nu på cylinder 1. Jeg kørte ud og købte en ny tændspole og monterede den på parkeringspladsen, og bilen kører nu som den skal igen.
Lektien må, som for mange af jer herinde må være helt logisk, være at Vida/Dice bør ikke bruges som erstatning for logisk mekanisk fejlfinding, men som et godt udgangspunkt, og supplement. Det kan være nemt at glemme, når man, som mig, sidder foran en computer hver dag og prøver at løse reelle fysiske problemer i den virkelige verden.
Damehaar
Re: [LØST]Kører kun på 4 cylindre!
Indlægaf jantt » ons maj 01, 2019 21:51 pm
Ja "misfire på cylinder" er næsten altid t.spole som det var hos mig
Nu :
Før :
Volvo 850 GLT 1992
Opel Admiral B 1971
Toyota Corolla 1991
jantt
