S 60 2005 170 hk
S 60 2005 170 hk
Indlægaf FLUTO » søn aug 04, 2019 17:23 pm
S 60 -- 2005-170 hk. km.stand 189000 km
-motoren har en "hård" lyd og er på en måde ujævn
-der er skiftet tandrem ved 152000 km-
olie og tændrør skiftet ved 179000
trækker fint men er bekymret over lyden
er der en der har et bud ??
kan tandremmen sidde et hak forkert ?
vh Jarl Ingerslev / Thy
FLUTO
Tilmeldt: søn aug 10, 2008 0:33 am
Geografisk sted: Vestervig Thy
Re: S 60 2005 170 hk
Indlægaf phg1967 » tirs aug 06, 2019 21:39 pm
Tandremmen kan vi godt afskrive den kan ikke sidde en tand forkert, jeg tror mere det er en kombination af et gas spjæld der trænger til rensning ,indsprøjtningsdyserne kan også tikke samt at hvis du har klimaanlæg at kompressoren slår til engang imellem.
Min egen tikker også meget ,men igen det gjorde min 850 også ,dyserne tikker en del. og et kokset gasspjældet kan godt give symptomer som du beskriver
Jeg vil forslå at du prøver det der hedder Bell Add servicerens 4 og følger de vejledninger der står på flasken.
phg1967
Geografisk sted: Hinnerup
Indlægaf FLUTO » ons aug 07, 2019 16:38 pm
tak for svar - det skal prøves--min "gamle" S 60 fra 2002 gik fint og jævnt --glemte for resten at fortælle at ved start er der 12-1500 omdrejninger som dog falder til ca. 1000--hænger det sammen med spjældet ??
FLUTO
Indlægaf phg1967 » ons aug 07, 2019 21:41 pm
FLUTO skrev:tak for svar - det skal prøves--min "gamle" S 60 fra 2002 gik fint og jævnt --glemte for resten at fortælle at ved start er der 12-1500 omdrejninger som dog falder til ca. 1000--hænger det sammen med spjældet ??
Nej det er helt normalt
phg1967
Indlægaf jimDK » fre aug 09, 2019 7:54 am
Tandremmen kan godt sidde en tand forkert,
forstået på den måde at en af knasterne er drejet lidt i forhold til krumtappen.
Det kan checkes ved at kigge på enderne af knastakslerne modsat tandremmen.
Der er en slidse i enden af knasterne, som skal stå vandret i grundindstilling.
der er lidt som skal fjernes for at checke det, men ikke noget større.
Indlægaf FLUTO » lør aug 10, 2019 23:32 pm
tak for svar- skal på værksted snart så checker vi lige for en sikkerheds skyld. vh Jarl
FLUTO
