*opdateret* (Fejlkode ECM-4201) og en lugt af benzin
Indlægaf Lija » ons sep 18, 2019 17:52 pm
Min Volvo V70 2,4 140 fra 2001 lugter ofte af benzin og smider fra tid til anden fejlkoden ECM-4201.
Jeg har mistænkt en lille utæthed omkring manifolden, da jeg synes bilen lyder "lidt hæs" når jeg giver bundgas i fx. 2. gear.
I dag har jeg haft bilen på værksted i en anden forbindelse og bad dem fejlsøge udstødningssystemet.
Jeg fik besked på at han havde udlæst en fejlkode omkring dårlig katalysator, men at det også kunne være en af lambda-sonderne.
Katalysator 5700 + moms + montering - av av.
Alternativt ville han prøve at skifte begge sonder til hhv 1100 og 1600 + moms
I første omgang sagde jeg nej tak - jeg vil gerne være sikker i stedet for at skifte på må og få :)
Jeg har udlæst fejlen via VIDA tidligere og har fået følgende værdier mm.
Kan i på nogen måde pege mig i retningen af en mulig løsning på baggrund af billedet?
Jeg har læst på nettet at der er en del muligheder her - utæthed ved manifold, defekte sonder, defekt kat., defekt indsprøjtningsdysse oma.
Måske skal jeg lave en anden udlæsning eller trykke på noget andet i VIDA for at få svar på hvad der fejler?
Al hjælp er modtaget med kyshånd - tak
Sidst rettet af Lija tors okt 10, 2019 14:09 pm, rettet i alt 1 gang.
Lija
Tilmeldt: fre jul 05, 2019 18:33 pm
Re: Fejlkode ECM-4201 og en lugt af benzin
Indlægaf Claus » tors sep 19, 2019 8:33 am
Det er ikke unormalt at udstødningsmanifolden løsner sig inde ved motoren.
Det kræver at varmeskjoldet tages af, og de bolde er normalt rustet fast, så derfor kommer man aldrig der ind.
Da mine gik løs larmede den lidt i udstødningen når den var kold, når den blev varm kunne man ikke høre noget..
Men varme på de små bolde som holder arme skjoldet og med forsigtighed lirke dem af, så kan man komme til manifolden.
Skift manifoldspakningen og spænd dem godt efter.
Min var med turbo og det gjorde ikke opgaven lettere. Men god tid og tålmodighed positive tanker så skal det nok gå :D
Indlægaf Lija » tors sep 19, 2019 9:46 am
Hej Claus,
Tak for tippet.
Værkstedet påstod at udstødningssystemet ikke var utæt.
At skifte katalysator vil jeg sådan set gerne, men kun hvis jeg har tjekket alle alternativer først.
Jeg er lidt nysgerrig på den benzin-lugt der kommer fra bilen - den stinker til tider og det er ikke fordi den lækker benzin.
Er det et typisk problem at bilen lugter sådan hvis katalysator er dårlig, eller peger det i retningen af en dårlig sonde, indsprøjtningsdyse eller noget helt 3.?
Bonus info - Når jeg kører med lukkede vinduer synes jeg at kunne høre en "hvisle/hvæse" lyd fra fronten af bilen når jeg giver gas.
Lyden og lugten er uændret uanset om bilen er kold eller varm
Lija
Indlægaf oakey » tors sep 19, 2019 12:55 pm
Hej Lija,
Du nævner to problemer:
- Bilen lugter af benzin
- Du får fejlkode ECM-4201
De behøver ikke at hænge sammen, men hvis de er opstået på samme tid er de nok sammenhængende.
Lugten af benzin kommer med sikkerhed fra benzinforsyningen og ikke fra problemer med udblæsningen.
Jeg ville undersøge benzinforsyningen fra tanken, via benzinfilteret til indsprøjtningsdyserne.
Måske er en af indsprøjtningsdyserne utætte til omverden.
Det kan du checke:
Der sidder et alurør på toppen af motoren der fordeler benzin til de enkelte indsprøjtningsdyser.
For enden af den er der et plastdæksel over en ventil der ligner ventilen på hjulene.
- Skru dækslet af
- Start motoren kort og sluk den igen
- Vent ~20 sekunder
- Tryk på stiften i midten af ventilen som du ville lukke luften ud af dig hjul.
!!! - Vær opmærksom på at hvis alt virker som det skal, kan der komme en kraftigt stråle benzin ud af ventilen. Derfor: hold en klud foran ventilen og beskyt dine øjne.
Hvis der ikke kommer benzin ud af ventilen har du en utæthed mellem benzinpumpen i tanken og indsprøjtningsdyserne.
Fejl ECM-4201:
Se her:
https://www.matthewsvolvosite.com/forum ... hp?t=84693
og led efter 'ECM-4201'
De antyder at denne fejl kunne skyldes en defekt indsprøjtningsdyse eller en utæthed i udblæsningen som Claus også foreslår.
Jeg håber det ovenstående hjælper
Vend tilbage og fortæl.
Indlægaf Lija » tors sep 19, 2019 13:35 pm
Hej Oakey,
Tak for input.
Bilen har lugtet lidt siden vi købte den i sommers og fejlkoden kom ikke så længe efter vi købte den.
Derfor har jeg egentlig hele tiden koblet de to problemer sammen.
Men det giver god mening at det er to problemer.
Lugten er meget tæt på lugten af ren benzin - Jeg må gennemgå forsyningen. Det er vel lettest med motoren tændt så der er tryk på systemet?
Lugten kommer kun udvendigt, ikke i kabinen.
Vil den test af dysserne du beskriver også afsløre hvis dyssen er utæt ned i cylinderen? Eller kan jeg teste det på anden vis?
Tak for jeres kommentarer - det værdsætter jeg meget
Lija
Indlægaf Lija » tors sep 19, 2019 15:17 pm
Er der i øvrigt nogle parametre jeg med fordel kunne tjekke med VIDA?
Hvad skal værdierne for lambda-sonderne være?
Kan men tjekke benzintryk? (for at afsløre utæt dysse)
Er der andet?
Beklager de mange spørgsmål - Jeg kan godt finde ud af at skifte dele, men fejlsøgning på brændstofsystem og katalysator er lige en tand mere avanceret.
Jeg vil gerne ofre hvad der skal til på bilen, men ikke på baggrund af rene gæt fra et værksted.
Er der alternativt en volvo-specialist på sjælland (gerne indenfor 45 min af københavn) som kender v70'erne særdeles godt, og har lyst/evner til andet end at sætte en udlæser på og gætte derfra?
Lija
Indlægaf Lija » tors sep 19, 2019 23:10 pm
Lang tids søgen har overbevist mig om, at det er mine dyser der driller.
Jeg har undersøgt benzintilførsel frem til motoren og alt ser fint ud.
Lugten kommer fra udstødningen.
Siden har jeg rodet rundt inde i vida programmet, og her har jeg fundet en fejlsøgningsguide til de forskellige fejlkoder.
Der står at man skal gøre følgende:
1 tjek udstødning for utætheder (det har værkstedet gjort)
2 skift alle dyser (gælder for årgang 2001-2002, hov! Det er min bil jo)
3 skift katalysator
Det sammenholdt med et indlæg her: https://volvoforums.com/forum/volvo-s60 ... des-24772/
Se svar nummer 5
"I have done about 100 of these cars with that code and the injectors fixed it. But if it is left to long without being fixed the cat will go bad and need to be replaced as well."
Så nu går jagten ind på et sæt nye dyser til en fornuftig pris.
Vida siger reservedelsnummer: 6900366 - de er brune, på min sidder grønne, så jeg er i tvivl om det er de rigtige eller om der sidder uoriginale dyser på min bil.
Jeg må nok hellere ringe til en volvo forhandler med reservedelssalg og spørge.
Jeg opdaterer tråden
Lija
Indlægaf Kim S » fre sep 20, 2019 9:21 am
INDEN du springer op til volvo og bruger KASSEN, så gå ind på skandix.de og opret din bil med stel nummer, så vil der komme et reservedels katalog der dækker nettop din bil, både orginale dele og uorginale, samt priser der er MEGET billiger end hos volvo.
Et lille plus... de sender MEGA hurtigt... bestil formiddag og de er fremme dagen efter ( ja ja hvis de er på lager, bestilte komplette forben til min, hvor fjedre ikke var på lager ... der gik hele 2 dag inden de kom he he )
Volvo V70 2,4T Aut. AWD 01
Kim S
Geografisk sted: 2830 Virum
Indlægaf Lija » fre sep 20, 2019 10:22 am
Hej Kim,
Tak for tippet.
Volvo vil have 4300 kr for et sæt, Skandix ca 3000 + fragt.
Jeg har dog fundet et sæt brugte i sverige (bildelsbasen) fra en V70 med mindre end 40.000 km på bagen til under 500 kr inkl fragt.
Jeg var nød til at sikre mig, at det vitterligt var et sæt på 5 til den pris - sælger skrev at han selv var overrasket, men at de lå 5 stk i en pose og at jeg måtte få dem til den annoncerede pris.
Jeg tror jeg starter med de brugte og ser om det giver en effekt :)
Lija
Indlægaf oakey » fre sep 20, 2019 12:45 pm
Hej Lija,
Hvis udblæsningen lugter af uforbrændt benzin har du et problem med en eller flere af indsprøjtningsdyserne.
Bemærk dog én ting: Ved start af motor med kold katalysator bliver der sprøjtet ekstra benzin ind i motoren.
Sammen med luft fra 'Secondary Air Pump' bliver denne benzin forbrændt i katalysatoren, -resultatet er en hurtig opvarmning af katalysatoren.
Hvis en af O2 sensorerne er defekte kan denne proces ikke fungere korrekt.
Jeg beskrev hvordan du kan checke utætheder mellem benzinpumpe og indsprøjtningsdyser.
Læs mit indlæg igen.
Du bør få udlæst fejl på bilen med VIDA eller et andet produkt.
Det giver flere informationer så du ikke skal lede i blinde.
Hvor bor du ?
Der kunne være en venlig sjæl med en fejllæser i nærheden
Indlægaf Lija » fre sep 20, 2019 13:23 pm
Hej Oakey,
Jeg har selv en VIDA og det er på baggrunden af den udlæsning og vejledningen til fejlsøgning derfra jeg er kommet til min konklusion.
Bilen lugter vedvarende ud af udstødningen ved kørsel, så jeg føler mig ganske sikker i min sag nu.
Det er blandt andet på baggrund af dine og andres input sammen med mine opdagelser :)
Fejlkoden jeg får er ECM-4201 - Vidas vejledning har jeg gengivet i forrige indlæg.
1. Tjek for utætheder i udstødning.
2. Skift alle dyser (for årgang 2001-2002) - Min bil er årgang 2001
3. Skift katalysator hvis foregående ikke løste problemet
Jeg har også læst mig til at der er separate fejlkoder hvis lambdasonderne driller.
Jeg er utroligt glad for at jeg ikke gik med mekanikerens første indskydelse - start med begge lambdasonder og så kat hvis det ikke løser sig - Der sparede jeg forhåbentligt en unødvendig udgift i nærheden af 10-12.000 kr + arbejdsløn
Jeg vender tilbage her i tråden når jeg ved om min antagelse var korrekt eller ej.
Benzintilførslen er tæt, motorrum er lugtfrit (for benzin i hvertfald) så jeg tror at jeg er på rette spor. :)
Tak for din tid og interesse - det sætter jeg som sagt stor pris på
Lija
Indlægaf Lija » fre sep 20, 2019 22:08 pm
Jeg har her til aften bestilt et sæt nyrenoverede originale dyser fra USA.
Samlet pris, lige knap 500 kr. Der kommer lidt told og moms til, men jeg regner med at lande omtrent 800 i det hele.
Et godt alternativ til de brugte dyser da alle o-ringe er nye også,
Ventetiden er straks værre, nu håber jeg bare ikke der går mere end 14 dage
Lija
Indlægaf Lija » tors okt 10, 2019 14:08 pm
Opdatering.
Jeg har nu skiftet dyserne.
Fejlkoden har ikke vist sig siden søndag eftermiddag hvor jeg skiftede dem.
I mellemtiden fandt jeg ud af, at min bremseforstærker var utæt - den er skiftet nu og den værste hvisle/suselyd i kabinen er væk.
MEN!
Bilen stinker fortsat af benzin ud af udstødningen.
Udstødningen er gået efter af værksted som siger at der ikke er utætheder.
Dyserne er skiftet.
Bremseforstærker med vacuum læk er skiftet.
En mulighed kan jo være at katalysator er færdig - men det plejer da at lugte af rådne æg, og ikke uforbrændt benzin?
Er der nogen der har et godt bud på hvad årsagen til benzinlugten er? Det kommer direkte fra udstødningen og ikke fra et hul i en slange, eller en utæt dyse.
Lija
